Chce podłączyć sterownik Serva Kollmorgen S20360 AC do zasilania trójfazowego. I patrząc na schemat podany przez producenta nie mam pojęcia jak to zrobić.
Udostępniam schematy i proszę o pomoc.
Aktualnie gniazda trójfazowe w Polsce mają 400/230VAC więc bezpośrednie podłączenie trójfazowe nie jest możliwe. Proszę ewentualnie poczytać o przeznaczeniu zacisków 5 i 6 złącza AC POWER.
Moze troche zle sprecyzowalem pytanie, chodzi mi o to zeby pod L1, L2, L3 podlaczyc odpowiednio 3 fazy, tylko niewiem gdzie podlaczyc ten neutralny. W sterowniku aktualnie jest 5 przewodow: 3 grubsze w L1, L2, L3 i dwa ciensze w C1 i C2. Wydaje mi sie ze jakos ten neutralny trzeba polaczyc z tymi C1 i C2. Tylko nie wiem jak.
Przy połączeniu w gwiazdę (DELTA) nie ma miejsca na przewód neutralny. Przewód ochronny należy podłączyć do zacisku 1 PE. Urządzeń energetycznych nie można podłączać na zasadzie "wydaje mi się". Na podstawie schematu domyślam się, że zaciski 5 i 6 CTRL VAC służą do zasilania części sterującej i należy je zmostkować jak na rysunku (dwie linie przerywane). Część energetyczna sterownika zasilana jest z trzech faz, część sterująca z jednej z nich.
Jeszcze raz podreślam, że sterownika nie można podłączać do krajowej sieci energetycznej, chyba że Kolega posiada wersję 400/230VAC.
sferius pisze:Czy te trzy kropki pomiędzy tym napięciem mogą sugerować przedział?
Istotnie podany przedział AC 110V... 240V, 1F lub 3F świadczy o możliwości włączenia do naszej sieci.
Osobiście wolę kiedy jednoznacznie jest napisane 400/230VAC.
