Opłaca się kupić rozebrać i złóżyć z powrotem LG900
koala.g
Mam na oku laser typu 900 http://allegro.pl/ploter-laserowy-grawe ... 48906.html
Kilka firm go oferuje ale pod różnymi nazwami więc z jakimś serwisowanie nie będzie problemu.
Problemów jest parę :
Ploter jest daleko i nie potrafiłbym ocenić jego stanu technicznego.
A najważniejsze to jego wielkość. Niestety nie dałbym rady go wnieść do wolnego pomieszczenia ani nawet do budynku.
Nie wiem jak jest zbudowany . Rozwiązaniem było by go rozebrać i złożyć ponownie w pomieszczeniu.
Czy da radę to zrobić ?
deflection
zaznaczony element na zdjęciu można całkowicie zdemontować.
razem z prowadnicami i osiami. niewiele to pomniejszy całość. Nóżki drzwiczki kółka też można zdemontować. Skrzynia niestety jest lita, ale można z niej wymontować wszystko (zasilacze, elektronike) nie wymaga to zbytniego nakładu pracy.
Gabarytów to jednak nie zmieni, może zmienić jedynie wagę poszczególnych elementów co może ułatwić transport.
Przy ocenie stanu technicznego, zwróć uwagę na:
paski,
luzy na łożyskach
luzy na prowadnicach
poszukaj śladów po kolizjach na prowadnicach/głowicy
zwróć uwagę na prostopadłość osi, naprościej poprzez cięcie kwadratów.
sprawdź luzy mechaniczne przy cięciu - czy docina, czy nie nadcina
czy cięte koła są kołami,
czy po szybkim np grawerowaniu kółka w środku kółka wytnie kółko w kółku (masło maślane
warto zobaczyć jak wygląda wylot z tuby, soczewka, lusterka.
Samą tubę można sprawdzić np porzez obejrzenie błysków w tubie, ima stabilniej odpala bez "przekoków" tym lepiej
spro jest tego co można sprawdzić jeszcze żeby ocenić stan techniczny urządzenia, niektóre zabiegi wymagają dłuższych opisów i tłumaczenia.
Pod jakim kątem chcesz kupić urządzenie? cięcia czy grawerowania?
albo jak radzi laserki, poprosić kogoś kto ma doświadczenie
paski,
luzy na łożyskach
koala.g
Ale czy da się to rozebrać na odpowiednio małe elementy.
Drzwi mają szerokość ok 60 cm dodatkowo przeszkadza jeszcze dość wąska klatka schodowa na poddasze > zrobiłbym pracownie na stryszku.
W zasadzie też myślałem o kimś z Krakowa lub okolic kierunek Zawoja.
Niestety maszynki nie zobaczę bo to drugi koniec Polski i raczej nie pojadę.
Z tych wymienionych awarii to chyba dość łatwo można ponaprawiać ?
Tuba w sumie taka ważna nie jest bo przy zakupie używki raczej domyślnie do wymiany.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 23:09 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
laserki
Zmieni, zmieni i to bardzo.deflection pisze:
Od razu widać, że nigdy nie kombinował kolega z wnoszeniem maszyny.
Demontuje się zaznaczoną górę a podstawę obraca o 90 stopni i wejdzie w każde drzwi.
deflection
Andrzej_kw
deflection
o faktycznie, mój błąd, coś sobie ubzdurałemZaremba pisze:Kolega pytał o sposób na wniesienie do ciasnego pomieszczenia a nie o transport.
CZYTAĆ i starać się zrozumieć czytany tekst a dopiero potem pisać.
przepraszam
[ Dodano: 2011-12-08, 11:40 ]
Podstawa to nie na czerwono bez kółek ma ok 62 cm wys., nadbudówka ta na czerwono 30 cm.Decodrew pisze:Drzwi mają szerokość ok 60 cm dodatkowo przeszkadza jeszcze dość wąska klatka schodowa na poddasze > zrobiłbym pracownie na stryszku.
