Problem z SW 2010
skapiec1123
Problem z SW 2010
Post napisał: skapiec1123 » 07 gru 2011, 09:59
Witam. Mam dwa problemy z SW 2010 x32
1) Po instalacji pojawila mi sie okno Command na dole. W jaki sposob moge to ustrojstwo wylaczyc???
2) Nie wiem czy to jest wina programu czy komputera ( ma ponad 3 lata ale Catia normalnie smiga na nim). Ogolny problem to grafika. Po przejsciu do szkicownika nie chwyta punktow gdy uzywam lini, oraz "gubi tlo" ( jak mam zamodelowana bryle to gdy uzywam lini widze jej zarys). To samo dzieje sie gdy uzywam opcji okrag. Przy uzyciu innych opcji rysunkowych wszystko dziala normalnie.
Z gory wszystkim dziekuje.
STELMI
Post napisał: STELMI » 07 gru 2011, 10:35
Ad 2 - miałem podobnie z SW2006, reinstalacja Windowsa pomogła
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 gru 2011, 14:21
A sterownik masz do karty pod SW :?:
Catia na tym samym komputerze :?:
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 08 gru 2011, 06:53
Tak. Wczesniej wszystko mi chodzilo idealnie. Catia pracuje na tym samym komputerze.
Wróć do „Solidworks”
