Mam następujący problem: Zrobiłem projekt w Librecad przerzuciłem do dxf2code(ustawiłem wszystko na 0 prócz posuwów ) i do EMC2, który odczytuje go poprawnie, ale rysuje z błędami, tzn NIEKTÓRE linie przesunięte są o ok 10 mm i są to linie proste, łuki rysuje dobrze, <próbowałem również na małych posuwach (50 mm/ min) to samo> nie wiem w czym tkwi problem? mam sterowniki ustawione na 1/8 i silniki 200 kroków
emc2 robi błędy
Z twojego opisu trudno coś wywnioskować, bo nie wiadomo co jest przesunięte, co nie jest i czy za każdym razem tak samo.
Jeżeli na podglądzie jest wszystko dobrze, a maszyna jeździ jak chce, to pewnie gubisz kroki.
Uruchom parę razy takie rozkazy :
Za każdym razem powinien jechać i wracać dokładnie w te same miejsca, ale z różną prędkością.
Kod: Zaznacz cały
G00 X100 Y100
G01 X0 Y0 F10.
