Wiercenie w stali kwasoodpornej
gorg
Post napisał: gorg » 11 wrz 2006, 11:06
Czy ktos wiec gdzie mozna kupic (i czy wogole mozna) wiertla/frezy do stali kwasoodpornej ??
Material to blacha kwasoodporna grubosci 0,5mm i w tym maja byc dziury o srednicy 0.4, 0.8, 1.0mm.
rokare
Post napisał: rokare » 11 wrz 2006, 11:20
z tego co się orientuje do stali kwasoodpornych używa się wierteł kobaltowych, w necie jest pełno firm które je sprzedają. poszukaj w googlach.
hmm
gorg
Post napisał: gorg » 11 wrz 2006, 11:33
Problem w tym ze wszedzie sa od 1mm wzwyz :/
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 wrz 2006, 22:37
Spróbuj na www.frezy.com
skoti
Post napisał: skoti » 11 wrz 2006, 22:49
Jak nie znajdziesz kobaltowych to kup jakieś inne ale z lepszych i tez da rade . Dobrze dobrane parametry dużo wody i pójdzie. Oczywiście porządna maszyna bez luzów i obroty na poziomie 2-3k na to ze uda ci sie powiercić otwory 0.4 na wiertarce możesz zapomnieć :(
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2006, 23:08 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 11 wrz 2006, 22:54
oj bedzie ciężko .oj bedzie
przy tak małych srednicach to przy zwykłej stali pekaja jak zapałki a tu jeszcze nierdzewka ......nie wiem do czego maja byc te otwory ale jesli ma byc ich duzo to może by zrobic stempel ?
ze stali np NC9 jak najmniejszą wysokośc
blacha jest 0.5 to końcowka stempla mogłaby byc 0.8 mm
nie powinno połamać -nacisk tak ze 2 tony powinno pójśc
ale to moje przypuszczenia nie robiłem tak więc nie jestem pewien
albo poszlifować końcówki wtryskiwaczy od diesla -to twarde diabelstwo jak nie wiem co
rokare
Post napisał: rokare » 11 wrz 2006, 23:07
a może spróbować wypalić te otworki laserem :twisted: :twisted: :twisted: tylko niewiem jaką najmniejszą średnice mozna uzyskac na laserze.
Przy tej blasze to by kosztowało grosze. kiedyś musiałem wywiercić otwory fi22 w blasze kwasoodpornej 1mm wiertłem to było straszne :razz: .
Na prasie sie nie opłacało a na laserze wyszło perfekcyjnie.
A potrzebowałem dosłownie kilkanascie takich otworów ale dokładnie rozstawionych i w rezultacie wyszło mnie chyba 1/3 ceny
samego wiertła którego potrzebowałem tylko jeden raz, a ile mniej problemów było :wink:
ale nieweim niestety jaką najmniejszą średnice można wykonac laserem :oops:
hmm
numerek
Post napisał: numerek » 11 wrz 2006, 23:14
zdaje się że laser punkt startowy robi dosyc duzy coś koło fi 1-1,5 mm potem już idzie cieniutko
dlatego startuje poza obrysem
widziałem tylko bardzo duże lasery więc może sa takie co robią i takie otwory
gorg
Post napisał: gorg » 12 wrz 2006, 08:36
Ogolnie chodzi o sita do lutowania BGA czyli blaszka a na niej kolo 200-500 dziur w odstepach 1.0-1.3mm. Obecnie robie to z blachy aluminiowej ale kwasowka bylaby lepsza.... Korzystam z frezow od InGraph'u, sa swietne do miekkich metali ale do neirdzewki sie nie nadaja :/ Wykorzystuje wiertarke wlasnej konstrukcji sterowana z kompa (Mach2), narazie za "wrzeciono" robi ferm, ma niestety duze bicie. Przy aluminium i frezie 0,8mm to nie przeszkadza generalnie.
skoti
Post napisał: skoti » 12 wrz 2006, 19:17
Poszukaj na allegro ja tak tylko zerknąłem i takie cos znalazłem : http://www.allegro.pl/item127198240_wie ... anowe.html
Wiertła tej firmy są dość dobre u nas w firmie sie je używa i nikt nie narzeka .
Co do wiercenia tym ferm-em to powinieneś dać jak najmniejsze obroty na poziomie 2-3k chodzenie na maksa tak żeby miejsce wiercone było przykryte chłodziwem . Oprócz tego powinieneś przed wierceniem wiertłem ponawiercać nawiertakiem .
Wróć do „Obróbka metali”
