klejenie kauczuku silikonowego
rockykon
Post napisał: rockykon » 02 gru 2011, 17:37
A nie mozą wsadzić mniejszego wałka ? jaka długośc ? moze cos gotowego .. z laminatora albo laserówki ??
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 gru 2011, 19:40
Długość wałka bez czopów łożyskowych 380 mm, średnica 80 mm. Wałki z drukarek laserowych niestety mają za słabe rdzenie i wałek się krzywi pod naciskiem i wręcz pozorom odporność termiczna wałków z laserówki jest żadna. Największym problemem jest nagrzewanie wałka podczas rozgrzewania cynowarki. Rozgrzewanie do 260 stopni trwa ok 2 godzin i w tym czasie wałek dociskowy jest cały czas podgrzewany w jednej pozycji. Narazie mam wałek po remoncie i zakładam go dopiero po rozgrzaniu maszynki.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 03 gru 2011, 22:01
SIlikony na pewno mogą osiągnąć takie twardości jakich potrzebujesz. Tu dla przykładu masz 65.
http://www.silikonypolskie.pl/gallery/a ... C3%B3w.pdf
Nie wiem tylko, jak dokładnie ma się twardość Shore'a do podanej w przez Ciebie linku IRHD..
Myślałem o poliuretanach? Tu masz na pewno większe spektrum twardości, gorzej z wytrzymałością temp i chemoodpornością. Niestety trzeba by pogrzebać trochę..
tomolc
Post napisał: tomolc » 04 gru 2011, 17:31
ALZ pisze:Długość wałka bez czopów łożyskowych 380 mm, średnica 80 mm. Wałki z drukarek laserowych niestety mają za słabe rdzenie i wałek się krzywi pod naciskiem i wręcz pozorom odporność termiczna wałków z laserówki jest żadna. Największym problemem jest nagrzewanie wałka podczas rozgrzewania cynowarki. Rozgrzewanie do 260 stopni trwa ok 2 godzin i w tym czasie wałek dociskowy jest cały czas podgrzewany w jednej pozycji. Narazie mam wałek po remoncie i zakładam go dopiero po rozgrzaniu maszynki.
Ja robię formy i odlewam (oczywiście na zlecenie) silikon nawet do 80 shora.
Temperatura stała pracy wałka to 170 stopni i nie mam najmniejszego problemu z wytrzymałością silikonu.Wałek jest wałkiem klejowym do kleju typu hot-melt.Wałek jest styczny z nożem klejowym(zgarniaczem)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
