jaki laser do 15tys zł.
Remigiusz
Post napisał: Remigiusz » 01 gru 2011, 10:34
Czy w kwocie do 15tys zł dostanę jakąś lepszą maszynę?
Czy kupno chilllera to niezbędny zakup?
Z góry dziękuje
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 01 gru 2011, 11:18
Nie wiem skąd się koledze Piotrowi wziął pomysł, że maszyna jest bez sterowania.
W opcjach jest wyraźnie napisane, że można wybrać różne sterowniki.
A ja się wysiliłem i zapytałem pytanie sprzedającemu. Dostałem odpowiedź że maszyna jest kompletna, gotowa do pracy ze sterownikiem Moshi.
A przy okazji opowiem wam historyjkę z życia.
Kiedyś pracowałem w firmie obsługującej firmy budowlane.
Na rynku (wtedy) były firmy polskie, szwedzka i niemieckie.
Firmy obsługujące były też polskie i niemieckie.
Jak myślicie, gdzie zlecali usługi Niemcy?
Oczywiście tylko tam gdzie firma była niemiecka, z kapitałem niemieckim lub chociaż właściciel miał niemieckie nazwisko.
I nie ważne, że gorzej, drożej i później.
A gdzie zlecali Polacy?
Początkowo wszędzie, jak podeszło.
A później już tylko u Niemców.
Bo polskie firmy w między czasie popadały.
holender007
Posty w temacie: 9
Post napisał: holender007 » 01 gru 2011, 12:11
Chiller nie jest rzeczą nie zbędą ale ułatwia życie, ja postanowiłem na nim zaoszczędzić i wodę chłodzę w chłodnicy samochodowej bodajże od matiza czy ticko :) kosztowało mnie to 100 zł i temperatura nie wzrasta mi powyżej 3-4 stopni powyżej tem. otoczenia.
Ale zastanów się czy nie lepiej wydać trochę więcej za mocniejszy laser bo 40 W to trochę mało i ten malutki stół ale wszystko zależy co chcesz na nim robić. A odnośnie tej konstrukcji którą podałeś w linku na początku jest to Pan który sam składa lasery dlatego nie ma na nich tabliczki znamionowej.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 01 gru 2011, 13:15
Nie da rady, dłużej nie wytrzymam.
Z reguły nie wypowiadam się o swoich maszynach na forum (w przeciwieństwie do Pana Piotra) gdyż uważam, że zgodnie z regulaminem forum nie jest od reklamowania produktów ale stek głupot jaki wypisujecie po prostu mnie powalił.
Skąd kolega holender007 na przykład wziął wiedzę, że na moich maszynach nie ma tabliczek znamionowych? Nie przypominam sobie żeby kolega widział na oczy chociaż jedną moją maszynę.
Podobnie kolega Piotr podejmując kolejną próbę dyskredytacji konkurencyjnego produktu pisze, że nie ma sterownika. A to niby jak działa maszyna bez sterownika w/g kolegi?
Odpowiadając na pytanie kolegi Remigiusza do 15 000 możesz mieć maszynę z polem roboczym 600x450, laserem 50W, LaserCut`em i stołem regulowanym w zakresie 17 cm.
Maszyna otwierana z przodu.
Thomas Jefferson.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 gru 2011, 20:50
Dysertację podejmuję i podejmować będę. Do tego służy to forum. Gdzie ten stek głupot kol. Cinematic2? - chętnie o tym podyskutuję...
W żaden sposób nie dyskredytuję produktu konkurencji - zastanawiam się po prostu, skąd bierze się tak niska cena? I na to chciałem zwrócić uwagę autorowi pytania (wątku).
Dyskredytuję natomiast produkty chińskie sprzedawane w Polsce, bo sam je kiedyś sprzedawałem i wiem, co to w większości jest warte.
holender007
Posty w temacie: 9
Post napisał: holender007 » 01 gru 2011, 21:19
Panie Piotrze czytam i nie wierzę w to co widzę to niech Pan mi powie jak się teraz czują klienci którzy zakupili u Pana chińskie maszyny czytają Pana słowa, w momencie jak je Pan sprzedawał to je Pan zachwalał jakie to nie jest świetne urządzenie ( tak mi się wydaje bo inaczej nikt nic od Pana by nie kupił w momencie jak by Pan powiedział że są całkowicie beznadziejne i nie wartę żadnych pieniędzy :) )
Ktoś na forum napisał jakie są polskie maszyny a nie w Polsce składane hmm z tego co widzę żadna. Elementem najważniejszym w każdym laserze jest tuba bez względu czy szklana czy metalowa jakoś nie kojarzę żeby w Polsce był jakiś producent.
Czyli jeżeli ktoś piszę że produkt polski to jest to g prawda co z tego że blacha, sterowanie będzie polskie jak element kluczowy w ploterze laserowym będzie chiński ( nie piszę o maszynach z wyższej półki) i właściwości cięcia/ grawerowania będą na tym samym poziomie .
deflection
Post napisał: deflection » 01 gru 2011, 21:32
holender007 pisze:Elementem najważniejszym w każdym laserze jest tuba bez względu czy szklana czy metalowa jakoś nie kojarzę żeby w Polsce był jakiś producent.
z tym się nie zgodzę, możesz mieć najlepszą tube a mechanikę do d... to i tak nic nie zrobisz. Prawda jest taka że i mechanika i tuba jest ważna, ale mechanika ważniejsza. Jakość tuby zawsze można jakoś zrekompensować, wadliwej mechaniki nie...
holender007
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: holender007 » 01 gru 2011, 21:43
Mechaniki w laserze to za wiele nie widzę :)
3 silniczki, paski, przekładnia , szyna prowadząca parę śrub prowadzących mechanizm osi Z , głowica, i może jeszcze parę drobnych elementów.
I niestety jeżeli mamy tubę szklaną to nadal nie będzie nam to wpływać na jakość szybkość pracy nadal będziemy mieli chińczyka. Ale fakt wszystkie te elementy są ważne bo zgrywają się nam w jedną całość.
Ale patrząc na zdjęcia "polskich maszyn " nie widzę w nich nowatorskich rozwiązań które znacząco by się różniły od chińskich urządzeń.
deflection
Post napisał: deflection » 01 gru 2011, 21:46
nie ma mechaniki? a co ci ostatnio odpadło w laserze? ;)
holender007
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: holender007 » 01 gru 2011, 21:48
silniczek :)
