Frezarka CNC 2400x * 1400y * 240z potrzebna fachowa opinia.
Zbych07
#21
Post napisał: Zbych07 » 30 lis 2011, 15:40
hurtownik144 pisze:Bardzo podobne rozwiązanie buildyourcnc ale nieco zmodyfikowane. Jak będę miał trochę czasu to narysuję i pokaże.
[ Dodano: 2011-11-30, 15:04 ]
AAA...pro po właśnie takiego rozwiązania z łańcuchami... Macie do tego rozwiązania jakieś zastrzeżenia?
Maszynek z takim rozwiązaniem na tym forum nie pamiętam (chociaż w jednej osi u kogoś w galerii coś takiego widziałem ).
Ostatnie łańcuchy jakie tu widziałem to w maszynie kamara ( przeróbka starego klasyka na cnc), służą do zawieszenia przeciwwagi równoważącej ciężar wrzeciona.
Będę z zainteresowaniem śledził ten wątek. Masz szansę zostać "łańcuchowym" ekspertem forum.
hurtownik144
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: hurtownik144 » 30 lis 2011, 18:33
Ze dwa lata śledziłem to forum i korzystałem ze zgromadzonej tu wiedzy przy pierwszej maszynce. Teraz trzeba dać coś od siebie. Ale to w niedalekiej już przyszłości. Mam pytanie odnoście łożysk. Czy gdzies w naszej PL można je dostać ? Prawdę mówiąc nie wiem jak je opisać w zapytaniu do hurtowni?
Dagome
#23
Post napisał: Dagome » 30 lis 2011, 19:57
Poszukaj na tej stronie interesującego cie łożyska lub tutaj sprawdz system numeracji a następnie wbij w google łożysko [numer łożyska] i przebieraj w ofertach. :razz:
pixes2
#24
Post napisał: pixes2 » 30 lis 2011, 20:44
Otworek w kole 6,35 - czyżbyś planował napędzać łańcuch ciągnący bramę bezpośrednio silnikiem (bez przełożenia) ?
Tomek.
hurtownik144
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: hurtownik144 » 30 lis 2011, 21:02
Dokładnie tak. Z tym że planuje do bramy dać 4 silniki.
Zbych07
#26
Post napisał: Zbych07 » 30 lis 2011, 21:28
hurtownik144 pisze: Mam pytanie odnoście łożysk. Czy gdzies w naszej PL można je dostać ? Prawdę mówiąc nie wiem jak je opisać w zapytaniu do hurtowni?
Z tym może być problem. Wszystko wskazuje na to, że jest to patent rodem z USA.
Ich oryginalna nazwa to : V-Groove Bearings czyli Łożyska V-Groove.
Są na eBayu .... ale tanie nie są : eBay
Trafiłem na coś takiego co może Ci się przyda : LINK
hurtownik144
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: hurtownik144 » 30 lis 2011, 21:47
Wygląda na to że rowek v rodem z USA mniej się opłaca nisz technika liniowa(wałek łożysko)
Ale napęd łańcuchowy działa całkiem imponująco. link...<----link
pixes2
#28
Post napisał: pixes2 » 30 lis 2011, 22:05
hurtownik144 pisze:Dokładnie tak. Z tym że planuje do bramy dać 4 silniki.
Strasznie przekombinowane - nie byłoby łatwiej dać jeden większy motor (tak z 8,5Nm),
w belce wał z zębatkami na obu końcach napędzany przez jakieś przełożenie ?
Przekładnię trzeba by zakombinować, aby wyjść na jakieś sensowne przemieszczenie bramy na obrót silnika - powiedzmy 16 - 20mm. Zapewne ekonomicznie wyjdzie lepiej, a przy okazji oszczędzisz sobie sporo nerwów - jakoś nie widzę synchronizacji tego układu czterosilnikowego. Pewnie do zrobienia, ale życie trzeba sobie ułatwiać...
Tomek.
ursus_arctos
#29
Post napisał: ursus_arctos » 13 gru 2011, 10:42
Jak masz dostęp do tokarza, to zrób sobie takie pierścienie z rowkiem. Nie muszą mieć nie wiadomo jak precyzyjnej średnicy, nawet nie muszą być szczególnie twarde - jak będą dobrze wstępnie naprężone to mogą być aluminiowe czy nawet plastikowe (z jakiegoś rozsądnego materiału typu POM). Pierścień wcisnąć na łożysko, ew można go dołożyska przykleić. Można też zrobić pierścień wciskany pomiędzy 2 łożyska - wtedy od razu kasujesz luz osiowy.
Co do napędu bezpośredniego - nie widzę tego jakoś. Trzeba dać jakieś przełożenie, żeby mieć sensowną rozdzielczość. Silnik w końcu ma zazwyczaj 200 kroków na obrót - jak Twój obrót będzie miał ok. 100mm (raptem 3-centyrmetrowa zębatka) to masz 0.5mm na krok.
Nawet przy 1/8 kroku daje to rozdzielczość rzędu 0.07mm, a na 1/8 to silnik już takiej powtarzalności nie ma (jakieś +/- 15%?).
pixes2
#30
Post napisał: pixes2 » 13 gru 2011, 18:36
Dlatego sądzę, że za rozdzielczość trzeba uznać przemieszczenie na pełny krok silnika - podział mikrokrokowy niech służy kulturze pracy silnika...
Autora tematu coś nie widać - pomieszaliśmy mu szyki i się wpienił ? :mrgreen:
Tomek. :smile:
