Frezarka CNC 2400x * 1400y * 240z potrzebna fachowa opinia.
polanskis
Do Aolka
Trudno powiedzieć , każdy element kupuje się w innym miejscu. Myślę że mniej więcej widać z czego się składa zetka więc łatwo można podliczyć patrząc na ceny choćby w sklepie sponsora. Co tu mamy ... trochę alu 4 formatki 10mm plus kilka kawałków , cięte woda , 2 prowadnice fi 16 podparte na całości , 2 małe obudowy i 2 długie z łożyskami , silnik 3 Nm , sprzęgło, trapez i 2 nakrętki ze sprężyna. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia ile to kosztowało. Jak by Ci sie chciało to możesz mniej więcej podliczyć jaki koszt takiej zetki. Tylko czy warto ?
Trzeba by jeszcze doliczać koszt kressa i sterownika bo to jakby tez czesc tej zetki. A jak sterownika to może koszt MOBO tez podzielić na 3 , i zasilacza i obudowy do elektroniki. Ciężko jest wycenić koszt zetki.
Do autora tematu
Ogólnie to bardzo dobrze sobie przemyśl czy chcesz robić maszynę w szerokość. Bez dobrego zaplecza gdzie będziesz miał gdzie ją ustawić do montażu, będzie Ci bardzo ciężko o dokładny montaż. No i troszkę zaszalałeś z tą szerokością. Pamiętaj ze Z tez trochę waży. Jak potrzebujesz takie pole pracy to może faktycznie pomyśl o robieniu maszynki w "standardowy" na tym forum" sposób. I jeszcze jedna rada- nie spiesz się. Ja wiem ze to nie daje spać i kładąc sie do łózka widzisz w głowie jak maszyna pracuje. Ale warto wydać kasę z głowa bo potem będziesz żałować ze to ,ze tamto można było zrobić inaczej. Dobry projekt przemyślany kilka razy to podstawa. I nie mam namyśli jakiś pięknych renderow w skeczupie jakich pełno było na forum. Co ciekawe wiele nawet nie powstało.
Jednym słowem - nie spiesz sie. I oglądaj filmy na jutubie z innymi konstrukcjami i wyciągaj z nich wnioski
Do autora tematu
ursus_arctos
Napinacz zawsze będzie potrzebny, niestety. Zarówno przy łańcuchu jak i przy pasach, przy Twojej jak i przy mojej konstrukcji. Różnica jest taka, że przy konstrukcji z napędem na bramie wszystkie osie mogą być osadzone na sztywno a naciągasz pas jakąś śrubą, co jest znacznie prostsze do wykonania, niż napinanie pasa/łańcucha którymś kołem/rolką.Co do samego przełożenia napędu z silnika na pasek. Trenował ktoś może łańcuch "ROWEROWY"? Ze względu na brak choćby wiertarki stołowej jestem zmuszony złożyć to bez kombinowania z napinaczami rolkami itp...
Co do napędu na bramie - te "rolki", które tam narysowałem to może być nawet kilka ustawionych obok siebie łożysk kulkowych, nałożonych na jakąś śrubę czy coś w tym stylu; nic bardzo wyszukanego, byle było mocne. Natomiast precyzja ustawienia silnika przestaje być krytyczna, co zawsze jest miłe
Co do warsztatu - bez wiertarki stołowej może się obędzie, ale chociaż przystawkę do wiercenia pionowego lub jakiś statyw absolutnie musisz mieć. Bez tego nie ma nawet po co podchodzić do tematu. Zdobądź też od razu parę wierteł Forstnera (taki bęben) do średnic otworów > 12mm.
Wiertarki stołowe są teraz bardzo tanie - jakiegoś chinola za 250zł kupisz, a zaoszczędzi to sporo czasu i ku*wienia nad źle wywierconymi otworami. W ostatecznym rozrachunku, może się to wręcz opłacić finansowo (nie licząc czasu), bo zwyczajnie mniej materiału się zmarnuje.
hurtownik144
- Posty w temacie: 9
Zamówiłem już materiał na nieco zmodyfikowaną frezarkę. Części cięte z wodoodpornego MDF 25mm. Potrzebuje w miedzy czasie zrobić takie zębatki może ktoś by się skusił je zrobić ? 9 zębów otów na oś 6,35mm
potrzebuje ich 13szt nałacuch 9,525mm 3/8''
http://allegro.pl/lancuch-napedowy-rolk ... 15852.html
hurtownik144
AOLEK
a może podpasiły by zębatki od skuterów elektrycznych rozstaw ten sam tylko,że 2 ząbki więcej mrygło mi gdzieś to na aledrogo.hurtownik144 pisze:Potrzebuje w miedzy czasie zrobić takie zębatki może ktoś by się skusił je zrobić ? 9 zębów otów na oś 6,35mm
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
