Nie kręcą się silniki
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 21:37
Dziękuję za odpowiedzi.Spróbuje powalczyć.
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 21:39
masz pdf tego sterownika jeśli masz wyślij mi i jaki masz komputer na amd czy intel
[ Dodano: 2011-11-20, 21:54 ]
silnik słyszysz że pracuje jeden czy wszystkie
[ Dodano: 2011-11-20, 22:03 ]
dla Step2 prawdopodobnie będziesz musiał w kablu zmienić piny dla mach nie
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 20 lis 2011, 22:05
Podłączyłem 3 silniki z czego pracują 2.komp pracuje na AMD
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 22:09
tak myślałem że amd mi na amd Step2 to samo się robiło a na intelu już nie ale próbuj podam ci schemat przeróbki kabla może pomoże
[ Dodano: 2011-11-20, 22:11 ]
ten sterownik ma z trzech wyjść Enable i nie załącza wszystkie silniki musisz zrobić wspólne Enable z pin 16 lub 17
jacekk1313
Post napisał: jacekk1313 » 28 lis 2011, 14:54
Czyli rozumiem, ze mam polutować te piny ze sobą?
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 28 lis 2011, 15:43
to jest tak że trza przerabiać kabel
[ Dodano: 2011-11-28, 15:44 ]
jacekk1313 pisze:Czyli rozumiem, ze mam polutować te piny ze sobą?
te piny 16 i 17 nie tylko piny 2.6i 14 zrobić mostek i odłączyć z pinu 16 lub 17 kabel i podłączyć pod ten mostek wtedy pin 16 lub 17 jest ENABLE i wtedy masz ENABLE na jednym pinie a nie trzech
oskaeg
#17
Post napisał: oskaeg » 30 lis 2011, 15:47
Witam mam taki sam problem, jak autor tematu. ledwo co uporałem się z podłączeniem transformatora a tu już kolejne schody... zacznę od konfiguracji.
Płyta główna sterowania CNC – SSK-MB 1
sterownik silnika krokowego M542 – 4,2A k=1/128 CNC
silnik krokowy 3 Nm krok 1,8 prąd 4,8V 3A , 2 fazowy, 4 przewodowy,
Silnik na początku buczał teraz wydaje dźwięk jak silniki przy przesuwie tylko tyle ze się nie kreci i w dodatku bardzo się grzeje ( podobno to normalne )
Zgodnie z poprzednimi wskazówkami sprawdziłem 2 kable LPT i wydaje mi się ze komunikacja jest ok bo przy konfigurowaniu Output Pins w mach3 po zaznaczeniu active low zapala się zielona dioda na płycie głównej.
Próbowałem z rożnymi wersjami macha i postępowałem zgodnie z instrukcją. Cały zestaw podłączyłem zgodnie ze schematem na tej stronie
Zrobiłem test sterowników i wyszło ze wszystko jest ok. Napięcie na wyjściu modułu 39,5V gdy włączam program mach3 zapala się zielona dioda a czerwona gaśnie na sterowniku. Komputer z procesorem AMD i Windowsem XP.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 30 lis 2011, 19:53
oskaeg pisze:Cały zestaw podłączyłem zgodnie ze schematem na tej stronie
Obejrzałem sobie "schemat", który przeciętnego amatora może wprowadzić w błąd.
Proszę sprawdzić czy wejścia Ena+, Dir+ oraz Pul+ są połączone ze sobą (zmostkowane) a wychodzący przewód trafia do wyjścia VCC płyty głównej.
oskaeg
#19
Post napisał: oskaeg » 30 lis 2011, 20:03
Faktycznie miałem źle podłączone, już to poprawiłem. Dzięki za podpowiedź.
Wróć do „Elektronika CNC”
