Mały element z plastiku.
apostata
Post napisał: apostata » 27 lis 2011, 22:39
Zabijając niedzielną nudę postanowiłem zrobić sobie płytkę z betonu. I testowa płytka wyszła całkiem całkiem dopuszczalnie. Teraz przeglądając zdjęcia z cyklu "art concrete" w sieci spodobał mi się pomysł perforowanej płytki. I tu właśnie zabrakło mi koncepcji. Jak wykonać mały element z plastiku do formy. W załączniku szkic elementu (szkic - bo z rysunkiem technicznym nie mam wiele wspólnego) jednostka - mm.
Jeżeli, któryś z Szanownych Forumowiczów ma pomysł jak to zrobić z plastiku w warunkach poza warsztatowych lub ma możliwość czasową i chęć wykonania takich elementów np. 50 szt. to ja słucham uważnie.
J.G. = mm
Kołeczek do formy z plastiku.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2011, 22:46
A nie lepsze byłyby o kształcie lekko stożkowym (czy czasem cylindryczne nie zakleszczą się w betonie)?
apostata
Post napisał: apostata » 27 lis 2011, 23:34
RomanJ4 pisze:A nie lepsze byłyby o kształcie lekko stożkowym (czy czasem cylindryczne nie zakleszczą się w betonie)?
Nie chcę zmieniać kształtu, mogę się zgodzić na zmianę wymiarów ale kształt niech pozostanie. Wybicie nie powinno stanowić problemu. Beton to może za dużo powiedziane, mieszanka to CX5 z piaskiem płukanym do piaskownicy ( z lerła merlę) 50/50 a i jak trzeba to jakiś rozdzielacz się nałoży.
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2011, 00:03
Z rzeczy które da się obrabiać bez narzędzi i wyciągnąć potem z betonu, to chyba tylko silikon.
Budowlany silikon podobno fajnie się formuje w mokrej formie gipsowej, a gips też da się byle czym strugać.
apostata
Post napisał: apostata » 28 lis 2011, 21:35
A czy może ktoś jest chętny zrobić kilkadziesiąt takich "pypci"?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 lis 2011, 10:21
Ale dlaczego z plastiku?
Nie może być np. z drewna?
Można pomalować, nasączyć olejem różne są możliwości.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „Na luzie”
