Jestem tu nowy rozglądałem się po Forum lecz nie znalazłem takiego tematu.
Mam problem i proszę o pomoc
obecnie pracuje na EgdeCam-ie 2011 i chciałbym wykonać kanałek bądź grawerkę na gł np.20 mm lecz z głębokością skrawania 0.05 mm. jak to wykonać ??
Sama grawerkę lub kanałek EdgeCam 2011 generuje na pełna głębokość czy jest możliwość w tym programie powtórzyć ten cykl (zapętlić go) aby wykonał go np. 400 razy z dodaniem do wartości z -0.05mm aby po 400 powtórzeniach otrzymać gł. 20 mm. ??
Z reki 400 operacji raczej wpisywać nie bede
Proszę o pomoc i dobre rady.
