Do góry nogami?
Agent0700
Do góry nogami?
Post napisał: Agent0700 » 25 lis 2011, 12:51
Szukam lewarka do zrobienia prasy. :roll:
http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 87330.html
Czy taki może pracować odwrotnie:?: Nie wyleje się olej:?: Będzie działało :?:
Fajny jest bo można zrobić włączenie prasy pedałem i nie trzeba gibać.
A i pogibać można jak kto woli. :mrgreen:
A może ta cała pneumatyka to pic na wodę i lepiej zwykły tańszy kupić?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 25 lis 2011, 18:50
Nie bedzie. u góry jest odpowietrznik a na dole pompka. jezeli bedzie do góry nogami to wtedy pompka bedzie pompować powietrze i lipa. Gdzie jest problem zeby zamontować go normalnie? Były już takie projekty.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 28 lis 2011, 20:46
Skoro tak no to rzeczywiście.
Ale trzeba będzie zrobić prowadzenie dołu żeby na boki nie odjeżdżał.
Lewarek kupiony, można zaczynać walkę :-)
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lis 2011, 00:12
Spotyka się rożne rozwiązania a mi, nie wiem dlaczego, bardzo spodobało się to na obrazku. Chodzi mi o samą zasadę pracy siłownika.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 lis 2011, 09:21
Ciekawe rozwiązanie, muszę przemyśleć jeszcze moją praskę.
Jaką zrobić szerokość?
Mam konkretny dwuteownik długości 1,5 metra, więc szerokość planuję 75 cm, starczy?
Jacek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2011, 19:39
Agent0700 pisze:więc szerokość planuję 75 cm, starczy?
Na to to akurat sam musisz sobie odpowiedzieć. :roll:
Kol. Bydgost pokazal fajne rozwiązanie ale warto sobie wziąć pod uwagę aby silownik mial możliwość przesuwania się wzdluż ramion. Czasami istnieje konieczność przesunięcia pod bok silownika bo inaczej nie ma podejścia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2011, 20:05
ja zrobiłem tak i lewarek zwykły znacznie tańszy
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 29 lis 2011, 22:22
Twoją prasę widziałem.
Zdecydowałem się na taki pneumatyczny bo nieco wynegocjowałem cenę a z zalet to mogę zrobić sterowanie pedałem a ręce wolne, mogę coś przytrzymać.
Zastanawiałem się nad mocniejszym np. 50 ton, ale czy jest sens?
I tak już kupiłem ten.
Jacek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lis 2011, 22:46
Agent0700 pisze:Zastanawiałem się nad mocniejszym np. 50 ton, ale czy jest sens?
Ta prasa nie działa udarowo i dlatego nieraz może być za słaba. Myślę, że warto, jeśli tylko to jest możliwe, iść w kierunku większych wartości nacisku.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 30 lis 2011, 14:17
Taki lewarek już kupiłem, więc jeśli nie będzie potrzeby to będzie taki, a jak zajdzie potrzeba to kupię mocniejszy ale już nie pneumatyczny.
Tak planuję zrobić praskę.
Mam bardzo mocny dwuteownik 15x15 cm, ustawię go na dole dwoma częściami pionowo to wiadomo, ale mam drugi kawałek o wiele słabszego dwuteownika i jego chcę wstawić na górę i powzmacniać skosami jak na rysunku.
Dół lewarka musi jeździć pionowo i żeby nie poszedł w bok, musi mieć prowadzenie kółeczkami po bokach.
Co myślicie o tej konstrukcji?
Jacek
