Brama z tytanu 20mm i problemy
proszowskij
Post napisał: proszowskij » 24 lis 2011, 17:07
Witam wszystkich.
Mam w planie zrobić sobie taką mała frezarkę z ruchomą bramą o polu roboczym ok. 40 cm na 70 co by ruszyła już aluminium, na łożyskach liniowych po dwa na każdy wałek prowadnice 25 podparte śruby kulowe z Chin, kupione też już dwa silniki od marcomp Y, X 6.9 6A Nm i jeden na Z 3.1Nm 6A sterowniki już jadą z daleka 3x 7.8 A zasilane do 80V zasilacz trafo 800W 50V na wyjściu a po kondensatorach 72V do tego soft start i płyta główna SSK-MB 1 jako wrzeciono ma być Kress 1050. Mój projekcik jest uwzględniony ze będzie wszystko z tytanu gr. 20mm (a czemu z niego ?) bo mam go właściwie za friko i zaczynają się problemy bo nie ma mi kto tego obrobić boków i powiercić wszystkie otwory na łożyska , wałki itp. i już się zastanawiam czy zamiast tego tytanu nie wykorzystać blachy stalowej tez 20mm czy może jakaś 15 tylko martwi mnie ta waga wszystkiego głownie bramy czy te silniki podołają tej sztuce tak wyliczyłem ze brama będzie miała skromnie z 120 kg. I to jest właśnie pytanie co Wy na to?
Załączam plik dxf jakie to elementy maja być w konstrukcji jak ktoś chętny to proszę pobrać i mile widziane jakieś sugestie odnośnie budowy.
I drugie pytanie to ile może kosztować taka usługa frezowania tych części co w pliku.
Dzieki za wszystko
DO ZAKLADU.rar
(87.28 KiB) Pobrany 324 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2011, 17:10
moze daj do wycięcia na waterjetcie ?
proszowskij
Post napisał: proszowskij » 24 lis 2011, 17:27
Tak te wszystkie elementy będą cięte woda, ale ta woda to trochę marna tzn. ucieka strumień (i nie mogę zmienić maszyny musi być ta) i z blachy np 200mmx300mm to na dole tego elementu będzie już 200,6 x 300,6 i to wszystko trzeba frezować i powiercić dokładnie wszystkie otworki itp, a jakbym robił już ze stali to bym to robił na innej maszynie np laserze i byłoby ok i może nasi tarnowscy frezerzy sobie już poradzą ze zwykłą stałą niż z tytanem do której nie maja frezów itp. lub gabaryty za duże największy pasek to 800x120mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2011, 20:34
tytan jest wredny w obróbce, ciagliwy na maxa, chociaz lekki to jednak maszyna powinna swoją wage miec, z tytanu zbuduj lepiej wozki do paralotni, klientela murowana :D
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2011, 22:17
Firmy pracujące w nierdzewce z tytanem nie powinny mieć problemu . Jeśli chcesz koniecznie to zrobić z tytanu to popytaj w firmach robiących maszyny dla spożywki . Niestety obróbka będzie droga , daj sobie spokój z tym tytanem i zrób maszynę z stali .
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lis 2011, 22:34
Toż, to profanacja, z tytanu robić tak prostacki sprzęt jak brama CNC. Mam szacunek dla maszyn i ich twórców ale żeby z tytanu robić coś takiego?? Tak jak wspominał kolega, zrób podwozia dla "szmatolotów", chętnych na wyroby tytanowe znajdziesz na galwanizerniach. Naprawdę szkoda go.
proszowskij
Post napisał: proszowskij » 25 lis 2011, 06:26
Coraz bardziej przechodzę na stronę stali , ale ten ciężar jest do przyjęcia na bramie silnik wydoli ? pasuje żeby to dość zwinnie chodziło a nie jak zanim ruszy to zgubi ileś tam kroków i jeszcze moje pytanie ile takie coś może kosztować chodzi mi o ta moją obróbkę tego ze stali w Tarnowie z tego co już wiem frezerów dużo nie jest przynajmniej będę miał cokolwiek naświetlone odnośnie ceny żeby mnie w balona nie robili.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2011, 07:31
możesz rownie dobrze zamowić sobie w Gdańsku, Zielonej Gorze czy Suwałkach itd, maszi nternet, wrzuć swoje zapytanie na oferię, zawsze sie ktoś znajdzie.
proszowskij
Post napisał: proszowskij » 12 gru 2011, 09:33
Witam ponownie
liczyłem troszku na więcej odpowiedzi na mój problem z tytanem no ale widocznie mało osób miało do czynienia z tym metalem, ale omijając już ten tytan bo wszystko będzie stalowe to mam inny problem z zakupem śrub kulowych na TAOBAO może będzie więcej chętnych żeby się wypowiedzieć chodzi mi o te śruby
http://www.c2345.com/product/7812482554 ... 0100%20120
http://www.c2345.com/product/7812347354 ... %2070%2099
jak Wy to widzicie co to są za śruby bo ja je kupiłem tylko wynikły jakieś problemy zzz i już nie wiem właściwie z czym a po angielsku ja nie bardzo nie mówiąc już o chińskim
Jak Wy widzicie te opisy śrub.
