Na forum jestem już od jakiegoś czasu i przyglądam się konstrukcjom jakie tu powstają i powoli dojrzewam do stworzenia swojego plotera ze stałą bramą.
Pole pracy jakie przewiduję to maksymalnie X-500mm, Y-500mm, Z-200mm obrabiane materiały to laminaty tworzywa oraz metale kolorowe, nic twardszego nie przewiduję.
-sterowanie m542 o których tyle dobrego pisano na forum
-śruby trapezowe 16x4 nakrętki z brązu
-silniki krokowe 3.1Nm 4.2A
-wrzeciono to kress 800W lub 1050W
A teraz kilka pytań:
Jakiego typu prowadnice wykorzystać podparte fi16 czy niepodparte fi30, które z tych rozwiązań będzie lepsze? W przypadku wałków niepodpartych czy zastosować taką samą średnicę we wszystkich osiach?
Rama skręcana z profili aluminiowych czy spawana?
Czy silniki 3.1Nm nie są trochę na wyrost dla wszystkich osi? z tego co widziałem na forum plotery o takim polu pracują też z silnikami 2Nm. W przyszłości ploter będzie wyposażony w 4 oś obrotową czy można do niej zastosować również silnik 3.1Nm
W przypadku ramy spawanej trzeba ją odprężyć i ewentualnie przygotować powierzchnie pod podpory czy ktoś orientuje się gdzie w okolicach Częstochowy można coś takiego zrobić?
Mam nadzieję że żadne z moich pytań nie okaże się głupie a wasza rady pozwolą na zbudowanie solidnej maszynki.
pozdrawiam Grzegorz
