Komunikat FIFO NOT READY w FANUC M6
monika13361
Post napisał: monika13361 » 23 lis 2011, 14:11
Mam problem z systemem FANUC M6 po załączeniu zasilania na monitorze pokazuje się komunikat - FIFO NOT READY. Nie pojawia się żaden kod błędu etc. Zmierzyłem wszystkie napięcia na płycie głównej i kartach rozszerzeń - zgadzają się. W dokumentacji maszyny nie znalazłem żadnej wzmianki o tym komunikacie.
Teraz pytanie i prośba o pomoc.
Jak można zdiagnozować przyczynę tej usterki i gdzie szukać przyczyny?
na Zdjęciu komunikat z ekranu.
Dodatkowo podaje jeszcze numery płyty głównej systemu: AI6B-1000-0030/06C
rc666
Post napisał: rc666 » 23 lis 2011, 14:34
Wyglada jakby ci pamiec wysiadla
FIFO- First In First Out dotyczy to pamieci raczej ale do konca nie jestem pewiem tego.
monika13361
Post napisał: monika13361 » 23 lis 2011, 14:45
Jeżeli jest to problem z pamięcią to co w takim razie trzeba zrobić by komunikat nie pojawiał się?
I czy to jest problem z pamięcią RAM czy ROM?
rc666
Post napisał: rc666 » 23 lis 2011, 15:02
monika13361 pisze:Jeżeli jest to problem z pamięcią to co w takim razie trzeba zrobić by komunikat nie pojawiał się?
Masz komunikat "RAM OK"
Co to za maszyna?
monika13361
Post napisał: monika13361 » 23 lis 2011, 15:13
Frezarka makino 106 widać tylko to co jest na zdjęciu
jest komunikat RAM ok
jarekkola
not ready
Post napisał: jarekkola » 12 lis 2014, 16:55
W mojej tokarce CNC Takisawa TC-2 wyskoczył komunikat
NOT READY
0615-07
PMC : 2558
spotkał się ktoś z tym problemem? co z tym fantem zrobic?
dzisiaj 1 dzień w pracy, potrzebuje pomocy żeby ją uruchomic, wcześniej chodziła dobrze,
mam jeszcze jedną CNC TC-2 ale potrzebuje dwóch sprawnych.
Wróć do „Fanuc”
