gwintowanie wygniatakiem
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 22 lis 2011, 18:49
do wykonania mam około 2000 otworów z gwintem M6 o długości około 12mm w al PA6 na tokarce CNC.
Poszukuje informacji na temat gwintowania wygniatakiem.
Firma od której kupowaliśmy narzędzie poleciła otwór fi 5.7 i Vc od 25-40m/min.
Na takich parametrach wygniatak długo nie pochodził, ustawiłem Vc 10m/min i narazie jakoś to idzie.
Jako chłodziwo stosuję emulsję 7%
Zależy mi na opini fachowców na ten temat.
kto pyta-ten nie błądzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2011, 09:03
Średnicę otworu pod gwint obliczamy w/g wzoru;
D=Dnom-0,0068*P*65
gdzie;
D- średnica otworu,
Dnom - nominalna średnica gwintownika,
P- skok gwintu gwintownika,
Średnicę pod gwint dla gwintowników wygniatających oblicza się na podstawie 65% teoretycznej wysokości profilu gwintu.
Parametry porównaj z tą tabelką;
:arrow: http://katalog.hhw.de/pl/14_HHW_Katalog_2010_PL.pdf
Jeśli chodzi o emulsję , to przy gwintowaniu zaleca się dolać koncentratu.
Ja używam Blasocut :arrow: topics66/jaka-emulsja-do-tokarki-vt2821,90.htm ... z 6% zwiększyłem na 12% i przy gwintowaniu otworów nie ma już problemu po warunkiem , że otwór jest w normie i wygniatak sprawny. :mrgreen:
Mariusz.
rafglow
Post napisał: rafglow » 23 lis 2011, 16:33
Swego czasu obrabiałem odlewy aluminium, nie pamiętam oznaczenia materiału ale jutro mogę sprawdzić. w jednym detalu 6 otworów M6 detali 250 co daje 1500 gwintów. Wygniatak YG-1
Parametry: M6 fi otworu 5.5 głębokość gwintu 17mm wygniatak pracował na 700 obrotach Głębokość otworu pod gwint 17.3
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 23 lis 2011, 19:46
Jestem obecnie na etapie takiego gwintowanie. Stal C45, wygniatak M6, wiertlo 5.55, głębokość 40mm. 1080obr/min. Nagwintował już ponad 800 otworów i brak śladów zużycia puki co.
Fagor - Fanuc - Heidenhain
cad_cam_cnc
Post napisał: cad_cam_cnc » 23 lis 2011, 20:11
proponuje smarowanie olejem - dozywotnia trwalosc wygniataka
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 23 lis 2011, 20:29
Z tego co pamiętam to pod wygniatak M6 zalecany jest otwór 5.51-5.6, także 5.7 to za duży otwór..
Co do wygniataka to najważniejsza jest średnica otworu, no i smarowanie..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2011, 08:27
rc666 pisze:
WZÓR pisze:Średnicę otworu pod gwint obliczamy w/g wzoru;
[ warunkiem , że otwór jest w normie i gwintownik ostry. :mrgreen:
Mariusz.
Przy wygniataniu gwintu, ostry gwintownik?
Cos nowego.
Moglbys kolego rozwinac temat, chetnie sie doksztalce w tej dziedzinie.
rc666- wyrywasz słowa z kontekstu....
Wiadomość napisaną nie wystarczy przeczytać - należy ją również ZROZUMIEĆ. :evil:
... jakbyś czytał wolniej , to pojąłbyś , że moja informacja o emulsji i ostrych gwintownikach nie miała nic wspólnego z wygniataniem gwintów.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
