Tokarka do modelarstwa
rysmen
- Posty w temacie: 9
Witam wszystkich i proszę pomoc chce kupić jakaś mała tokarkę zastosowanie czyste amatorstwo hobby w domu interesuje się modelarstwem RC wiec taki sprzęt by mi się sprzedał.
Toczenie raczej w aluminium plastik no może czasem o w stali jakieś koło pasowe dodam ze nie mam doświadczenia w tego typu sprawach. Z zawodu jestem elektromechanik proszę o pomoc i wasze porady
koszt do 3000
co o tym możecie powiedzieć do tego typu prac nada się
dziękuje
http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 06766.html
http://allegro.pl/tokarka-hobby-300-vd-i1923845733.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-450 ... 72068.html
koszt do 3000
dziękuje
pitsa
Re: Tokarka do modelarstwa
Pierwsza na liście jest w rozsądnej cenie i nawet kompletna, bo z podtrzymkami. Jeśli chcesz mieć nowiutką i maleńką tokarkę to ta jest ok. Pozostałe - sporo przepłacasz - taniej dostaniesz taką tokarkę w LM, gdzie w kwocie do 3000zł oferują solidniejszą tokarkę 110kg a nie 45kg.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rysmen
Ok rozumie no potrzebuje taka do 100kg by można było samemu przenieść przewieś jeszcze pytanie czy te małe tokarki to wszystkie maja plastikowe tryby? To trochę jak większy mikser
i proszę o jakieś dobre sklepy internetowe gdzie warto kupić taka maszynę i w przyszłości nie będzie problemu z częściami dziękuje.
pitsa
Ja mam taką zabawę LD-250 poniżej 50kg aby dało radę samemu przenieść - dokładnie taka jak z tego pierwszego linku. Kółka nie są plastikowe. Do moich prac się nadaje, jestem z niej zadowolony ale do precyzyjniejszej zabawy widzę, że potrzeba czegoś sztywniejszego. Do trudniejszych spraw i tak chodzę do specjalisty z normalnymi tokarkami.
Pokaż konkretne przykłady tego co chciałbyś toczyć to lepiej będzie wiadomo czy da radę na takim maleństwie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
clipper7
Jeżeli masz miejsce, to kup tokarkę typu BV 20 ( dostępna pod nazwami LD 550, Nutool 550 itp) ze zmianą prędkości kołami zębatymi ( są też wersje starsze z przekładniami pasowymi).
Koszt nowej do 3000, koła metalowe, w miarę stabilna. Poczytaj sugerowany wyżej wątek. Większa tokarka jest stabilniejsza i w sumie dokładniejsza od małej, będziesz miał odp. zapas mocy i możliwości. Ja mam taką od paru lat i jestem zadowolony.
rysmen
ok poszukam dziekujeclipper7 pisze:Jeżeli masz miejsce, to kup tokarkę typu BV 20 ( dostępna pod nazwami LD 550, Nutool 550 itp) ze zmianą prędkości kołami zębatymi ( są też wersje starsze z przekładniami pasowymi).
Możecie mi jeszcze jakies sklepy polecic z tokarkami
konkwista88
- Stały bywalec (min. 70)
Nic nie wniosę ale to cudo http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-450 ... 72068.html u mnie w mieście kosztuje 1800zł
Kup sobie ous z tego co napisałeś wnioskuję że lepsza Ci nie potrzebna.
