3 rzut i izometria
gemi17
Posty w temacie: 9
Post napisał: gemi17 » 20 lis 2011, 17:14
zgadza się z tym tak robiłam ale widocznie nie o to chodziło więc skoro nikt nie ma pomysłu najwyżej nie oddam tego jeszcze:P
dzięki za wcześniejszą pomoc pozdrawiam:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2011, 17:43
gemi17 pisze:... więc skoro nikt nie ma pomysłu ...
Pomysł na .... nic w tym wypadku nie pomoże.
Trzeba poprawić rysunek , a znajdziemy rozwiązanie. :smile:
Mariusz.
gemi17
Posty w temacie: 9
Post napisał: gemi17 » 20 lis 2011, 20:10
w porządku jeśli nadal będzie coś żle poprawie i wrzucę wtedy napewno poprawny
pozdrawiam:)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2011, 20:31
Do tych rzutów to bryła by miała wygalać tak mówię oczywiście do tej drugiej wersji bo w pierwszym poście to zupełni coś innego
Rozumiesz już :?:
gemi17
Posty w temacie: 9
Post napisał: gemi17 » 20 lis 2011, 20:55
niby tak ale na początku moja izometria była przyjęta prawidłowo więc muszę się jeszcze dowiedzieć czy ona jest zła czy coś innego bo rzeczywiście pokazano mi tutaj że wada gdzieś istnieje dlatego więc jak będę po konsultacjach w tej spraiwe rozwieję wątpliwości tutaj zaistniałe
pozdrawiam:)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2011, 22:27
Wróżek na tym forum niema ;)
gemi17
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: gemi17 » 20 lis 2011, 22:35
dlatego właśnie wolę mieć konkrety i wtedy nad tym pomyśleć
pozdrawiam:)
joannal
#18
Post napisał: joannal » 18 lut 2012, 20:15
proszę o pomoc w wykonaniu rzutu prostokątnego z boku tego przedmiotu.
http://www.agro-serwis24.pl/Nozyk_kosy_ ... 03-18.html
nożyk nie jest ząbkowany tylko gładki.
Wróć do „Rysunek techniczny”
