koszt cięcia drutem
zflaczały
koszt cięcia drutem
Post napisał: zflaczały » 18 lis 2011, 19:02
witam
mam do pocięcia kilka niewielkich elementów (proste cięcia), chciałem się dowiedzieć jaki jest koszt tej operacji czyli jak są naliczane ceny, czy od godziny czy od czegoś tam innego, i może jak ktoś ma namiar na taniego wykonawcę tego typu usług też by było fajnie to wiedzieć
ludzi nie ma, jedz drzem
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 lis 2011, 01:47
Podstawową metodą inżynierską: "na oko" zależną od:
-humoru wykonawcy
-pogody
-uprzejmości/upierdliwości petenta
-ilości pracy w kolejce do wykonania
-stopnia trudnosci cięcia
-materiału ciętego
-czasu pracy
-i innych czynników które cięzko przewidzieć.
Słowem - nie wiedząc co to jest i na czym to ma byc robione lepszej odpowiedzi dać nie można. A nawet jak już pokażesz co to ma byc to powyższe punkty nadal obowiązują.
Poza tym szukasz wykonawcy mając w profilu podaną miejscowość: "sandefjord norge". Dość oryginalnie to brzmi.
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 19 lis 2011, 11:51
-materiał: toolox44
-część: dźwigienka popychacza zaworów
-ilość: 9sztuk
-rodzaj cięcia: 1 łuk + 6 linii prostych, kontur 2D, długość cięcia około 50mm, grubość materiału 26mm
A co do miejsca zamieszkania to istnieje poczta :), wszystkie części będą ważyły około 1,5kg.
Na podstawie powyższych informacji ktoś chyba jest w stanie podać mi przybliżoną cenę.
CFA
Post napisał: CFA » 19 lis 2011, 12:20
zflaczały pisze: Na podstawie powyższych informacji ktoś chyba jest w stanie podać mi przybliżoną cenę.
No to jeszcze powiedz dlaczego cięcie drutem,
a nie np palnik i będziesz wiedział czego brak :-)
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 19 lis 2011, 12:33
bo tnę gotowy obrobiony element, cięcie musi być precyzyjne o szerokości około 0,1mm
CFA
Post napisał: CFA » 19 lis 2011, 12:43
zflaczały pisze:bo tnę gotowy obrobiony element, cięcie musi być precyzyjne o szerokości około 0,1mm
No, jeśli ma być precyzyjnie, to może 327,24 zł?
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 19 lis 2011, 12:54
a ta odpowiedz jest poważna? Pytam bo do ceny nic nie mam tylko jakoś dziwnie mnie te ,24 zastanawia...
CFA
Post napisał: CFA » 19 lis 2011, 14:02
zflaczały pisze:a ta odpowiedz jest poważna? Pytam bo do ceny nic nie mam tylko jakoś dziwnie mnie te ,24 zastanawia...
Miało być precyzyjnie. A poważnie, to wydaje mi się, że żeby technik mógł dyskutować o cenie czy czasie wykonania, to musi mieć jakieś podstawy. Gdzieś biegnie równolegle wątek o wierceniu 160 tysięcy otworów w aluminium, ale nikt nie wie czy w płycie 100mx100m czy w płaskowniku czy w klocku itp a bez tych informacji to można sobie gdybać. Podobnie tutaj.
Z podanych przez Ciebie informacji nic nie wynika.
Pokaż rysunek albo jakieś wymiary i wymagania, dokładności i wtedy ktoś się może zainteresuje, a jak będą chętni do zrobienie tego, to się sami zgłoszą z pytaniami o szczegóły,
których potrzebują.
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 19 lis 2011, 14:47
długość cięcia = 66,908mm - 18mm średnicy otworu = 48,908mm
link do zdjęcia na picasa (sposobu załączania plików na tym serwisie nie dźwigam)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/6 ... directlink
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 19 lis 2011, 17:24
Może w tych wątkach znajdziesz orientacyjną odpowiedź na swoje pytanie:
https://www.cnc.info.pl/topics66/jaki-j ... t20968.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/ktos-m ... 771,10.htm
Oczywiście najprościej byłoby wysłać zapytanie ofertowe do kilku firm.
Wróć do „Obróbka metali”
