Usuwanie śladów po frezowaniu.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 18 lis 2011, 17:58
Czy zna ktoś może sposób na łatwe usuniecie śladów po frezowaniu aluminiowych form. Chropowatość powierzchni jest dosyć duża a kształty skomplikowane i jak do tej pory udaje się to usunąć tylko patykiem z papierem ściernym 240. jednak jest to strasznie pracochłonne. Potem drobniejsze papiery i polerowanie nie sprawia już problemu. Zdarcie tej pierwszej warstwy to koszmar. Może ktoś ma z tym doświadczenie?
tomolc
Post napisał: tomolc » 18 lis 2011, 18:13
http://kubajawax.friko.pl/polechem.htm
Ja nieraz korzystam z tej formy :wink:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 18 lis 2011, 18:48
A są do tego jakies gotowe roztwory w sprzedaży? Czy to zdejmie duże chropowatości? Tak na oko to z czym mam doczynienia to coś pomiędzy Ra6,3 a Ra12.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 lis 2011, 19:52
Odpowiem od drugiej strony: najlepsza metoda to opieprzyć frezera i przy skomplikowanych kształtach bardziej może programistę :wink: Łatwiej i dużo bardziej ekonomicznie jest zagęścić ścieżkę obróbki niż potem męczyć ślusarza. Aluminium bardzo ładnie się obrabia (twarde) i najwięcej do osiągnięcia ma właśnie duet programisty z frezerem. Muszą się tylko przyłożyć. Nie trzeba kupować polerowanych frezów do aluminium, węgliki szlifowane do stali też obrabiają ładną powierzchnię.
tomolc
Post napisał: tomolc » 18 lis 2011, 20:41
pasierbo pisze:A są do tego jakies gotowe roztwory w sprzedaży? Czy to zdejmie duże chropowatości? Tak na oko to z czym mam doczynienia to coś pomiędzy Ra6,3 a Ra12.
Ja oddaje temat do firmy i odbieram gotowe produkty, klasa mnie średnio obchodzi bo zależy mi na estetyce to jest priorytet.
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 lis 2011, 08:06
się podłączę pod temat...
Ślady to jedno natomiast gradowanie to mój drugi problem. Przymierzam się do zbudowania bębniarki.... obiło mi sie o uszy że przy odpowiednim granulacie można całkiem ładnie ogradowywać kanty - sądzicie że rozwiąże to mój problem?
FDSA
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 19 lis 2011, 08:45
Kanty to bez problemu w czyszczarce wibracyjnej z trójkątnymi piramidkami. W bębnie też powinno być dobrze, chyba że krawędzie są mocno poszarpane to tylko gumówka albo taśmówka.
spawtech
Post napisał: spawtech » 19 lis 2011, 09:27
Albo pilnik obrotowy(kanty).
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lis 2011, 14:01
Proszę poczytać o kulkowaniu szkłem albo stalą. Przy okazji można utwardzić powierzchnię.
Wróć do „Obróbka metali”
