wiercenie wiertłami z węglika
I co spieka się wiertło do materiału ??? Masakra parametry...
A co do węglikow to prawda jest taka ze żeby wiercić otwory głębsze niż 3-4xD to dobrze żebyś miał chłodzenie przez wrzeciono - wiertłem na płytki to wogole nie ma co się zabierać bez chłodzenia przez wrzeciono. a co do pełnych węglików to suma sumarum myśle że do fi13-14 to jest najtańsze rozwiązanie i wcale tak drogo nie wychodzą.. (mówie o długościach do 5-7xD chyba, że będziesz wiercił na parametrach które podał tu kolega przede mną..
nie wydaje mi sie zeby cokolwiek sie "spiekalo" do materialu. z takimi paramatrami u mnie w zakladzie sie robi od kad zaczalem tam pracowac. a chlodzenia wewnetrzengo brak w maszynach. a wy jakich parametrow uzywacie? u mnie uzywa sie wiertel z firmy atornrafalxfiles pisze:I co spieka się wiertło do materiału ???
No dobra taki głupi żart z tym spiekaniem... ogólnie 2200 obr i posów 100 to są tragiczne parametry na wiertło węglikowe.. no chyba że wiercisz wiertłem fi1 no to posów 0.05 by był ok..
Napisz jakie otwory wiercisz jak głębokie to ja Ci powiem z jakimi parametrami powinieneś wiercić..
Co do łamania co 3mm wióra to ogólnie też tragedia.. ogólnie szkoda wierteł..
No ale z 2 strony przy głębokich otworach i bez wewnętrznego chłodzenia to chyba wyjścia innego nie ma.
Ok.
To tak powiem Ci na spokojnie parametry możesz dać.
wiertło fi 6:
obroty 3700 - posów 350-410 -
Wiertło 12:
obroty 1850 - 280-380
Wiertło 14:
obroty 1600 - 270-350
w zależności jak Ci będzie łamać wióra - twardsza stal mniejszy posów - miększa większy ale z powyższego zakresu.
Ogólnie obroty to są takie w dolnej granicy (Vc-70)
wiertło fi 6:
Wiertło 12:
Wiertło 14:
ok jutro zobaczymy jak bedzie szlo wiercenie. rozumiem ze to parametry na wiercenie bez chlodzenia wewnetrzenego?
pracuje jako operator juz dobrych pare lat ale o wierceniu hss z posowem 100 to jakos ciezko mi uwierzyc ze idzie. nie raz jak wiercimy hss na 100mm i wiecej to ledwo idzie z posowem 40 a gdzie ze 100. u mnie w zakladzie urzywa sie zwykluch hss nie mozemy sie doprosic o jakies lepsze np kobaltowe itd. a w jakich stalach wiercicie z takimi posowami, jakie macie obroty oraz glebokosc skrawania i lamanie wiora? nie powiem ale jesli naprawde idzie tak wiercic to na pewno duzo by to przyspieszylo obrobke.
widac czalowiek uczy sie cale zycie
Stal C45 i C55 to 95 % obróbki w mojej firmie. Czasami się trafi jakaś 1.2312 lub 40HN.
jeśli coś wiercimy to przeważnie pod gwint M8, M10 i wierci się max na 50 mm głębokie
parametry dla fi 6,8 S750-S800 F90-F120
dla fi 8,5 S650-S700 F80-F100
w zależności od głębokości łamiemy wióra po 10-15 mm. Maszyny i ze stożkiem 50 i z 40. Wiertła zwykłe HSS ostrzenie też żaden profesjonal , jak się uda.
Spróbuj na większych parametrach i zacznij od mniejszych głębokości żeby nabrać przekonania.
pozdrawiam
ps. te wiertła są w stanie wytrzymać więcej
pozdrawiam
