TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
Barjavel
Posty w temacie: 19
#31
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:17
Sugerowałem się poprostu tym że suport się sam przesuwa a tej drugiej wajchy nigdy nie przełączałem choć jest na niej opis obrazkowy ze śrubą i zamknięciem jakby na tej śrubie
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:17
a posuw piszemy przez "u"
Mateusz-M
#33
Post napisał: Mateusz-M » 17 lis 2011, 19:17
Ach wreszcie jasność nastała :smile:
Barjavel
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:19
Tak kłaniam się w pas, bardzo wam dziękuje za pomoc bo nie myślałem że tak szybko uda się wam dojść co zrobiłem nie tak jak potrzeba.
Lecę próbować i nie omieszkam zdać relacji jak wyszło.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Mateusz-M
#35
Post napisał: Mateusz-M » 17 lis 2011, 19:28
Jeszcze jedna podstawowa informacja, mianowicie nie należy rozłączać nakrętki przy toczeniu gwintu, chyba ze skok jest wielokrotnością śruby pociągowej, to tak na zapas ponieważ nie wiem jaki jest skok tejże śruby.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#36
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:50
właśnie po pierwszej próbie zrodził się mały dylemat jak wycofać suport aby nóż trafił w to samo miejsce. (co do rozłączania nakrętki to wiedziałem )
Zatrzymałem tokarkę wycofałem nóż i włączyłem lewy posuw w celu wycofania i jakoś nie bardzo trafił mi nóż w to samo miejsce. Czy to tylko kwestia wprawnego załączenia??
Mateusz-M
#37
Post napisał: Mateusz-M » 17 lis 2011, 20:14
Jak już to na lewych obrotach się wycofuje, jak przełączysz na lewy posuw i wycofasz to tak samo jakbyś nakrętkę rozłączył ,a wtedy loteria.
pabloid
#38
Post napisał: pabloid » 17 lis 2011, 22:23
Wracasz na lewych obrotach bez rozłączania nakrętki, z wycofanym nożem. Nóż idzie wtedy przy inną trasą ze względu na luzy na kołach, śrubie itd. Jak dasz potem obroty w prawo to luzy się pokasują i musi trafiać.
To jest też ważne jak gwint poprawiasz i ustawiasz nóż w rowku gwintu juz naciętego to, robisz to przy suporcie zatrzymanym z tego kierunku w którym jest ruch roboczy gwintowania (dla gwintów prawych w kierunku do uchwytu). Oczywiście także na załączonej nakrętce i nastawionym na kołach zmianowych skokiem gwintu nacinanego.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#39
Post napisał: Barjavel » 18 lis 2011, 14:58
Dokładnie tak zrobiłem za drugim razem i oto taki efekt
Obrazek[/img]
[ Dodano: 2011-11-18, 14:59 ]
to jest dokładnie to o co chodziło :)
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2011, 17:46
Jeszcze taka jedna uwaga. Krawędź wałka na początku gwintu trzeba sfazować, to nie wystąpi taki grat odstający na zewnątrz. Poza tym łatwiej nakręca się nakrętkę gdy ta krawędź jest ścięta. Można to zrobić nożem do nacinania gwintu. Ma to taką zaletę, że faza ma kąt połowy zarysu gwintu, chociaż może być kąt 45 stopni. Z kolei podcięcie powinno mieć średnicę mniejsza niż wewnętrzna średnica gwintu.
