chinska wiertarka kolumnowa - jak wykasowac luz?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 22:57
pinola w tych wiertarkach od nowości lata jak palec w tym...no żesz jak to się nazywa...
przecięcie powoduje mozliwość zmniejszania średnicy korpusu,jednak zaciskany korpus nie zamyka się w idealny okragły otwór...
docieranie powoduje,że żeliwny korpus idealnie układa się na pinoli..
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 lis 2011, 06:41
skrzat pisze: jest jakis sposob na MacGyvera zeby sobie z tym poradzic? (tego rozwiazania staram sie uniknac ;) )
No nie damy rady rozfrezować korpusu jak nie many frezarki i dorobić tulei jak nie mamy tokarki :grin:
Tylko zostaje sposób mariuszbroda rozciąć skręcić i po luzie
spawtech
Post napisał: spawtech » 17 lis 2011, 09:07
Witam,no dobrze ,cięcie tarczą ,ale otwór na końcu cięcia to chyba ze snajperki kaliber co najmniej 0,50"
skrzat
Post napisał: skrzat » 17 lis 2011, 10:50
tomolc pisze:jak nie many frezarki i dorobić tulei jak nie mamy tokarki :grin:
nad tym tez juz pracuje ;)
tomolc pisze:Tylko zostaje sposób mariuszbroda rozciąć skręcić i po luzie
i tak tez zrobie tylko mam stracha ze przy skladaniu zaczna sie jakies problemy, macie jakis patent na rozwiazanie problemu ktory przedstawil Kolega spawtech ? bo reczna wiertarka to raczej bedzie ciezko wywiercic w zeliwie :/
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 lis 2011, 11:10
Wiertarka ręczna da rade, w żeliwie wierci się ekstra.
spawtech
Post napisał: spawtech » 17 lis 2011, 14:45
Oczywiście,a gdybyś miał magnetyczną czy możliwość wypożyczenia,punktujesz, ustawiasz, załaczenie trzymania i jazda,żeliwo no problem(używam trepanacyjnych Karnasch-węglik) wchodzą wszędzie.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 17:45 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 15:50
Tylko nie dawaj dużych obrotów. Dobrze jest użyć wiertarki z regulacją obrotów.
spawtech
#18
Post napisał: spawtech » 17 lis 2011, 17:52
Czy to zwykłe czy trepanacyjne,przecież zawsze obroty dobiera się do średnicy lub zaleceń producenta narzędzi.
freerad
#19
Post napisał: freerad » 17 lis 2011, 21:42
Mam tę samą :mrgreen: :cry: :cry:
Masz kolego dwie opcje. Albo tak jak koledzy mówią przeciąć korpus itd. Albo moje rozwiązanie.
1. Ograniczyć posów (pinola jest zbyt krótka, przy maksymalnym wysunięciu odstaje od zębatki napędzającej)
2. Dodatkowa śruba do kasowania luzu nad tą co już jest .
3. Dwie śruby do tego samego tam gdzie jest włącznik
Ja dorobiłem jeszcze prawe i lewe obroty na stycznikach bo szlak trafił ten malućki przekaźnik który jest w korpusie.
mariuszbroda
#20
Post napisał: mariuszbroda » 18 lis 2011, 00:26
pocieszę Was,ta wiertarka ma tyle żeliwa w tym miejscu,że smalcu więcej na chlebie :grin:
a dziurę jak wierciłem to ścienę byłbym zwalił,tak się zaparłem na ten "papier" :o
Wróć do „WARSZTAT”
