TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 16 lis 2011, 18:25
Witam wszystkich, od jakieś czasu została mi w spadku tokarnia jak w temacie. Postanowiłem się pouczyć skoro juz jest. Podstawowe rzeczy nie stanowiły specjalnie problemu. Problem się zaczął kiedy chciałem spróbować nacinania gwintów. Znalazłem na forum krótką instrukcję co i jak i niewiele mi wychodzi tzn. mimo ustawień wszystkich możliwych wychodzi bardzo drobny gwint. Wygląda to tak jakby posuw za wolno "jechał".
Potrzebuję na rurce z kwasa zrobić gwint o skoku 1,5. Ustawiam ( tak mi sie wydaję ) wszystko w/g tabeli tzn. przełożenie rodzaju gwintu B (gwint metryczny i modułowy) przełożenie 1:2 i ustawienie przekładni podstawowej na 63.
Niby wszystko jak powinno a gwint wychodzi bardzo drobny. Czy możecie mi pomóc. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania aby ułatwić w zrozumieniu mojej wypowiedzi.
Dziękuje[/b]
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 21:16 przez Barjavel, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2011, 18:55
Akurat w tej chwili nie mam pod ręka DTR do tej tokarki bo się kseruje. Pozostaje jeszcze gitara: czy tam ktoś wcześniej nie poprzestawiał kół? I jeszcze jedno: dźwignie do ustawiania posuwu lub gwintu ustawia się poprzez wciśnięcie lub wysunięcie osi. Może tu źle ustawiasz?
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 16 lis 2011, 20:18
Koła gitary są w osi i zgadza się ilość zębów z tymi na tabliczce.Tak zgadza się aby uzyskać wartość 63 należy wysunąć jędną z dźwigni i wtedy mamy wartości 40,50,60
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2011, 21:16
Coś musi być nie tak, skoro wychodzi Ci co innego. Zmierzyłeś może to co Ci do tej pory wyszło? Jaki skok uzyskałeś?
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 16 lis 2011, 21:23
tak mnie to wpieniło ze nie zmierzyłem. Coś może przeoczyłem tylko niewiem właśnie co, jak ustawiam parametry dla skoku 3,5 to też wzrokowo różnicy nie widać
Czesio
Post napisał: Czesio » 16 lis 2011, 21:48
A przypadkiem nie obraca się równocześnie śruba i wałek ?
Nie znam tej maszyny ale zwykle powinna się obracać tylko śruba albo tylko wałek.
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 04:18
Obraca się i śruba i wałek, po pracy postaram się zamieścić foto co i jak mam ustawione
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 lis 2011, 12:05
W TR 45 jest tak samo jeśli się jednej dźwigni nie przestawi, choć z DTR nie wynika za bardzo że trzeba. Jest chyba opisana jako gwint z gitary/gwint ze skrzynki i wynika że na pierwszym będzie tylko przełożenie z kół na gitarze mimo wajhowania czym popadnie.
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 13:05
Czyli mam rozumieć że czegoś jednak nie przestawiłem, tak?
[ Dodano: 2011-11-17, 13:17 ]
BYDGOST pisze:Akurat w tej chwili nie mam pod ręka DTR do tej tokarki bo się kseruje.
Jest jakaś szansa na scan lub xero do tej maszyny?? myślę że to może ciekawa lektura byc:)
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 15:34
Mogę Ci podesłać materiały w pdf, w którym dość dobrze opisana jest ta tokarka. Natomiast jeśli chodzi o DTR, to tu muszę zrobić drobną korektę, bo dotyczy ona TUM 25B. Przepraszam, zagapiłem się. Przyślij mi swój adres e-mail.
