Chce założyć tanie sterowanie do frezarki ale jakie?
vvitek
Witam wszystkich na forum ja po raz pierwszy.
Mam frezarkr MAHO 800 ze sterowanie bez interpolacji kołowej bardzo prymitywne.
Chce założyć sterowanie w rozsondnej cenie mysłem o programie MACH2. na jakieś profersonalne sterowanie za 30 tyś. po prostu mnie niestać.
Czy w MACH2 zrobie to samo co na profesjonalnym sterowniku a jesli nie to jaka jest róznica.
Czy warto pakować sie w MACH2 lub jakiś inny program na PC.
vvitek.
vvitek.
pit202
jak na PC to mach jest dobry ma wszystkie funkcje normalnej maszyny, jedyne z czym mozesz miec problem to chyba zmieniarka jezeli ową posiada ta maszyna, ale to nie takie wielki tez problem, tylko ze bedziesz musial sam popisac makra zmiany narzędzi.
jedyne czego nie ma - ale nie jestem pewien to interpolacja helikalna.
PiteR
olo_3
nie posiada.pit202 pisze:jedyne z czym mozesz miec problem to chyba zmieniarka jezeli ową posiada ta maszyna
Problemów będziesz miał więcej choćby z wysterowaniem obrotów wrzeciona, płytą główna itd. - jest to do zrobienia (zakładając ze masz sprawne serva z enkoderami (tacho – cokolwiek)) na przeróbkę potrzebujesz około 10tys.pln (sterowniki, listwy pomiarowe, komputer, monitor, program sterujący, kable) skromnie licząc, i tylko to co konieczne, wiec może się okazać, ze gra nie warta świeczki, weź tez pod uwagę opory stawiane przez loże maszyny.vvitek pisze:Chce założyć sterowanie w rozsondnej cenie mysłem o programie MACH2. na jakieś profersonalne sterowanie za 30 tyś. po prostu mnie niestać.
Tak na marginesie sinumerik kosztuje 15tys. euro – bez kabli, motorów i systemów pomiarowych.
vvitek pisze:Czy w MACH2 zrobie to samo co na profesjonalnym sterowniku a jesli nie to jaka jest róznica.
nawet lepiej jeśli założysz dwie pętle sprzężenia zwrotnego, (enkoder osiowy i listwa pomiarowa) tylko sterowniki musza być na poziomie bo mach nie obsługuje enkoderow (tj. służą mu wyłącznie do wyświetlania pozycji na DRO)
pit202
widze ze olo jest strasznym przeciwnikiem macha i maruderem
problem to jest takie cos, ze istnieje tylko z powodu braku wiedzy, jak jest wiedza to problemu nie ma i nie krzywdz macha z tego "powodu"Problemów będziesz miał więcej choćby z wysterowaniem obrotów wrzeciona
nic tylko kupować , a za 18tys. € to ja mam HAAS`a TM-1 który oprocz sterowania ma nawet serwonapedy , sruby , wrzeciono, pare innych mniej ważnych elementów i nawet frezujeTak na marginesie sinumerik kosztuje 15tys. euro – bez kabli, motorów i systemów pomiarowych.
PiteR
olo_3
pit202
Nie czemu - lubię macha,
A przeróbki sterowań w starych maszynach to mi bokiem wychodzą, akurat – 3 na raz robię i uwierz, ze nie ma dobrych i tanich rozwiązań.
Kiedy z mechanika można sobie łatwo poradzić to z elektronika są zawsze jakieś problemy. Przykładowo jak obsłużyć z macha magazyn narzędzi (12- rewolwer) napędzany hydraulicznie w tokarce ?
pit202
wiem cos o tym, nawet budowa wlasnej frezarki jest jak ciągła przeróbka, ciagle sie cos majstruje i przerabia, dlatego w innym poscie powiedzialem, ze lepiej kupic nową tanią maszyne niz przerabiac starą , jak ktoś ma czas moze sie bawic, a jak ktos musi pracowac to nie moze ciagle siedziec i naprawiac maszyny.A przeróbki sterowań w starych maszynach to mi bokiem wychodzą
to chyba zalezy kto sie w czym lepiej czujeKiedy z mechanika można sobie łatwo poradzić to z elektronika są zawsze jakieś problemy.
niestety nie jestem elektronikiem ani automatykiem, nie wiem tez jak takie cos wygląda, nie znam sie kompletnie na toczeniu, w machu masz do wykorzystania port szeregowy, wiec mozesz wysylac co chcesz , zrob mechanike z jakimis zaworami , dorob sterowanie na jakims uC i steruj nim poprzez port szeregowy, to jedyne mądre co mi przychodzi do głowy na ten moment.Przykładowo jak obsłużyć z macha magazyn narzędzi (12- rewolwer) napędzany hydraulicznie w tokarce ?
PiteR
vvitek
Prawda jest taka jesli wszystko bedzie mnie kosztować do 10 tys. zł to sie pewnie zdecyduje ale jesli miał bym dawać 15 tys. Euro to zostane przy starym sterowniku i dam sobie spokój.
licze sie z tym ze tego nie zrobi w tydzień i ze zawsze wyjdą jakies problemy.
Ale mam pytanie czy same enkodery na osiach wystarczą, czy muszą być jeszcze dodatkowo listwy pomiarowe.
Czy albo enkoder albo listwa jedno z dwóch.? jak to wygląda?
[ Dodano: 2006-09-08, 21:22 ]
mógłbyś mi tak szybko napisac co to takiego? ja dopiero zaczynam z cnc.pit202 pisze:interpolacja helikalna.
pit202
moze byc tylko enkoder, prawie 90% maszyn tak ma, a te z liniałami to takie mercedesyAle mam pytanie czy same enkodery na osiach wystarczą, czy muszą być jeszcze dodatkowo listwy pomiarowe.
tak, to tak interpolacja kołowa tylko w 3 wymiarach , inaczej mówiąc "śrubowa" "spiralna"interpolacja helikalna.
mógłbyś mi tak szybko napisac co to takiego? ja dopiero zaczynam z cnc.![]()
PiteR
