jaki program do prostego zadania ?
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2006, 21:05
witam to znowu ja :)
nadszedl czas na wybor programu
pobralem ich kilka specjalnie instalnąłem windowsa i .......jak na potrzeby to sa ogromne kombajny
szukam czegoś takiego aby :
mam płyte główną 2 sterowniki osi X i Y
zamiast osi Z ma zostac podany impuls z przekaźnika płyty glownej na
elektrozawór siłownika pneumatycznego
zdjecie przedstawia przykładowy element do obróbki
na rysunku miejsca przeciecia czerwonych lini to są punkty w których stempel powinien trzasnąć
no i teraz powstaje pytanie czy do tego potrzebny jest taki kombajn jak Mach2 ?
poczytalem co nieco i wychodzi że chyba lepiej byłoby stosowac turboCNC pod dosem
( Nie mam windowsa i nie chce mieć więc to byłoby jak znalazł )
czy tez może pisac G-cody tak po prostu i wrzucać do turbo CNC jako gotowy plik
wydaje mi się z tego co poznałem że napisanie G-codu nie będzie aż tak trudne
bo tu w grę wchodzi tylko start z punktu zerowego do pierwszego punktu cyk stemlem i potem juz nastepne az do konca i powrót do punktu zerowego
detale beda montowane dokladnie w tym samym miejscu od punktu zerowego -natomiast gabaryty beda sie zmieniały a co za tym idzie rowież wymiary
jak sądzicie dobrzy ludzie ?
czy nauka g-codów pójdzie łatwiej jak nauka programu ?
wszystko przede mną a z czasem u mnie krucho oj krucho więc chciałbym jak najłatwiej , najprościej to wszystko zrobic
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 wrz 2006, 21:27
stawiam na turbocnc - wszystko na jednej dyskietce...
a uruchamiane na dowolnym komputerze :)
yoyer
Post napisał: yoyer » 08 wrz 2006, 21:47
Zeus cnc tez jest fajnym programem :cool: http://www.cnczeus.com/screenshots/
Hooah!
numerek
Post napisał: numerek » 08 wrz 2006, 22:01
yoyer pisze:Zeus cnc tez jest fajnym programem :cool: http://www.cnczeus.com/screenshots/
wygląda ok ale czy sa jakies tutoriale do niego w sieci ?
bo turbo jest dosyc ładnie udokumentowane i opisane
lankoff
Post napisał: lankoff » 09 wrz 2006, 04:31
przeciez taki progra to kilkanascie linii G-kodu oprodramowanie dosowkie bedzie najlepsze
"386 "wystarczy takie kompy to darmo daja!
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 wrz 2006, 08:18
numerek pisze:
Nie wiem dokladnie, ale sadze, ze cos powinno byc.
Hooah!
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 wrz 2006, 13:59
Jeżeli pod DOS - em to może CncGraf , jest freeware - owy w wersji polskiej.
Też mieści się na jednej dyskietce razem z systemem a odpala na 486.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... ht=cncgraf
numerek
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 12:55
więc tak odpaliłem windowsa przetestowalem turbocnc i wyglada obiecująco
w miarę prosty -chyba dam radę się go nauczyć -gdyby jeszcze był po polsku :(
ściągnąłem sobie też CnCgraf i jestem pod wrażeniem
cały po polsku obsługa intuicyjna wizualizacja super ale......
jak zwykle musi byc ale
z tego co zauważyłem to importuje pliki w formacie .hpgl
i teraz pytanie co to za format / znaczy wiem co to ale jakim programem się go robi ?
nie zauważyłem opcji ładowania G-codów -czyżby nie było ? a może nie widziałem ?
i jeszcze jedno googlowalem sobie w poszukiwaniu info na temat G-codow i znalalem mnóstwo info ale do szczęścia brakuje mi objasnień
mam tabelke co znaczą poszczególne cody ale nie wiem jakimi prawami się rządzą czyli jakie są zasady pisania poszczególnych poleceń
czy ktoś wie gdzie lezy taki podręcznik ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 wrz 2006, 16:10
numerek
hpgl to pliki do sterowania ploterów. Są zwykle 2D ale bywają również 3D.
Rysunki 2D w tym formacie można wypuścić np. z corela (export na .plt) lub autocada (zapis na pliku rysynku wypuszczonego na ploter).
pewnie że nie widzileś bo nie jest napisane g-code tylko DIN66025 a pliki są .nc. Wystarczy wybrać tą opcję i importować
O g-code nie będę pisal bo wszędzie można trafić na wyczerpujące opracowania
