temperatura
temperatura
WITAM
Mam jedno pytanko jaka powinna byc minimalna temperatura w pomieszczeniu gdzie pracuje laser ???
KL
Re: temperatura
Witam,hejda pisze:WITAM
Kolego nie napisałeś jaką masz maszynę, a z tym to jest różnie. Bystronic dla swoich maszyn zaleca, aby w miejscu gdzie pracuje laser, temperatura otoczenia wynosiła 15°C - 30°C. LVD z kolei dopuszcza nieco większy zakres temperatury 5°C - 40°C, zaznaczając zarazem, że idealna temperatura wody chłodzącej to 25°C. Sam laser najlepiej uruchamiać gdy ma ona temperaturę 20°C - 30°C.
minimalna temperatura jaka powinna panowac w pomieszczeniu to +5 stopni celsjusza tyle zaleca mazak w instrukcji swoich laserow ponizej tej temperatury sa problemy z rozruchem rezonatora a mianowicie oleje gestnieja i wywala alarmy jakby mial zapchane filtry oleju ale z doswiadczenia wiem ze +15 jest temperatura optymalna do pracy lasera stx 510 mk2
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Re: temperatura
Co jeśli temperatura otoczenia rano wynosi jakieś 18-20 stopni ale woda jest w pomieszczeniu obok gdzie nie jest ogrzewane i rano wynosi 12 - 14 stopni, co się może uszkodzić, od kilkunastu dni tak jest i rano jak włączam laser to po 15 - 20 min pracy temp. wody wzrasta do 18 - 20 stopni, laser to oczywiście chińczyk.ganzi pisze:Witam,hejda pisze:WITAM
