Lampa pierścieniowa LED.
Wewnętrzny pierścień fi 65 do 70, zewnętrzna średnica min. 90 mm. Takie mnie interesują wymiary. Nie zakładam używania tego jako lampy błyskowej. Zatem może nie mieć jakiejś wielkiej jasności. Zasilanie to chyba 12 V, zatem połączenie diód szeregowo-równoległe. Jednak chciałbym spróbować samemu kompem i frezareczką ale mógłbym w zasadzie zrobić taką płytkę całkowicie ręcznie. Może aby upchać jak najwięcej 5 mm LEDów. Z tego co wiem, ważne jest by przez poszczególne diody zwykłe nie przepływało więcej niż 20 mA. Jak ktoś chce to spróbować robić to niech robi, mówię Wam, produkcja różnych, niszowych akcesoriów fotograficznych to jest wielki rynek. A nowy sposób oświetlania jakim jest technologia LED, to kolejny.
Zwykłe diody wzależności od modelu mogą pracować do około 35mA.
Jedna uwaga - jezeli koledze zależy na intensywności światła to lepsze są diody mocy. Mam takich kilka ( na 750mA ) i strach świecić nimi komuś po oczach. Zastępują kilkadziesiąt zwykłych diód. Nie wiem jak z rozkłądem takiego światła - dużo mniejszych diodek da prawdopodobnie bardziej jednorodny strumień światła.
witam.
robiłem coś podobnego dla kumpla .
zastosowałem 100szt. diodek na 3.3 V ( około 3,3 V ) .
są na allegro różne i ciepłe i zimne .
jak by pomieszać to można uzyskać coś pośredniego .
zmieniając siłę świecenia poszczególnych rodzajów .
połączyłem wszystkie równolegle .
dlaczego tak ? - kupiłem na allegro kilka przetwornic na 3,3V .
dają spokojnie do 6A - więc można sobie podłączyć sporo diodek .
poza tym jest możliwość regulacji napięcia od około 2.5 V 40 3.6 V .
przy połączeniu równoległym sprawa płytki jest prosta - dwa pierścienie miedzi pozostawione na laminacie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Do zdjęć studyjnych, statycznych nie trzeba silnego oświetlenia, do kamery już prędzej. Ciekawa jest też trwałość tych super-jaśniejszych LEDów. Bo jak się nagrzewają to się szybko spalą. Mam taką latarynkę na super-LEDzie. Świeci jak duża latarka ale bateria pada szybko. Znaczy się duży amperaż. To i najtańszą diodę można potraktować wyższym napięciem, zaświeci jaśniej tylko jak długo ? No i ceny diód Cree.
