rozumiem tylko, że półprzekroju-półwidoku sie nieoznacza
mógłby mi ktoś pomóc?
tam na pewno nie ma gwintuU~ pisze:Na rzucie w górnym lewym rogu masz źle oznaczony gwint (jeżeli to 'coś' na otworze przelotowym wewnątrz jest gwintem).
Ale co mam narysować? Przecież już to zrobiłem, a domyślać się co ty chcesz na tym rysunku tak naprawdę pokazać też mi się niezbyt chce. Jeżeli uważasz, że ten otwór w środku jest jednostopniowy to jak ja mam zgadnąć, na podstawie tego co widze, czy trafiłem akurat w twój gust?ausserbetrieb pisze:tam na pewno nie ma gwintuU~ pisze:Na rzucie w górnym lewym rogu masz źle oznaczony gwint (jeżeli to 'coś' na otworze przelotowym wewnątrz jest gwintem).
a uklad i ilosc rzutow powinna taka byc
wiec nie powinno to byc cos tak skomplikowanego jak mi narysowales, ale takie proste podobno, wiec jakbys mogl mi tak narysowac to bede bardzo wdzieczna![]()
[ Dodano: 2011-11-11, 15:18 ]
poprawilam ten rysunek ale nie wiem czy dobrze (glownie chodzi mi o wyrwania- nie za malo/duzo bo juz sie gubie i o przekroj- dobry?, osie?)
prosze o pomoc !
