Budowa tokarki konwencjonalnej
prosto
Post napisał: prosto » 08 lis 2011, 12:33
Potrzebuje pomocy mianowicie mam pytanie czy ktoś zna może model tej tokarki, potrzebowalbym jakies dane techniczne, wymiary ponieważ muszę zamodelować ją (bez animacji) w jakimś programie CAD , najlepiej inventor, lub solid edge
oto zdjecie tokarki
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 0363w.jpg/
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2011, 14:14
Wygląda na pleszewską TUM (chyba 35), nazwa powinna znajdować się w lewym, górnym rogu panela sterującego, niewidocznym na zdjęciu.
prosto
Post napisał: prosto » 08 lis 2011, 16:10
clipper7, dzieki. Tak to jest na pewno Pleszewska, ale nigdzie nie potrafiłem znależć nazwy tego modelu (bo osobiscie robiłem te zdjęcie wiec bylem obok tej tokarki), a szukając na internecie wszystkie TUM są podobne wiec tez chyba bede musiał raz jeszcze udać się na hale i poszukać gdzies jaki to model..
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2011, 17:05
Zwróć uwagę na układ dźwigni, kształt wrzeciennika i przelot wrzeciona, to pozwala szybko rozróżnić modele TUMów, nazwa modelu była zwykle malowana na pulpicie z przełącznikami. Powinna też być gdzieś tabliczka znamionowa. W necie jest dużo zdjęć, są też DTRki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2011, 17:49
To jest TUM25B.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2011, 17:55
BYDGOST pisze:To jest TUM25B.
Wyrocznia, jak zwykle niezawodnie. :grin: Dobrze, że chociaż TUM się potwierdził.
prosto
Post napisał: prosto » 08 lis 2011, 18:07
wielkie dzieki panowie :) zamodelowanie tej tokarki to temat mojego projektu inzynierskiego wiec sprawa byla wazna to i odpowiedz jeszcze cenniejsza :)
mam jeszcze maly problem myslalem ze majac nazwe modelu znajde na internecie jej wymiary (tyle zeby stworzyc jej model), ale przeszukalem juz forum oraz google i nic, moze ktos moglby rowniez mi pomoc i w tej kwesti ?
jw54
Post napisał: jw54 » 08 lis 2011, 19:05
TUM 25 B - Dane techniczne
- średnica toczenia nad łożem - 250 mm
- średnica toczenia nad suportem - 140 mm
- szerokość łoża - 255 mm
- średnica przelotu wrzeciona - 30 mm
- końcówka wrzeciona stożek Morse’a - 5
- końcówka konika stożek Morse’a - 4
- rozstaw kłów - 500 lub 800mm
- liczba prędkości obrotowych wrzeciona - 12
- zakres prędkości obrotowych [obr/min] - 35,5 - 3150
- zakres posuwów [mm/obr]:
- wzdłużnych - 0,04÷0,4
- poprzecznych - 0,02÷0,2
- moc silnika [kW] - 3
- wymiary gabarytowe [mm]:
- długość - 1840
- szerokość - 800
- wysokość - 1400
- ciężar obrabiarki [kG] - 1150
Miałem przez jakiś czas do czynienia z takim TUM-em
wyprodukowanym w Pleszewie w 1972 roku , o długości toczenia 500 mm , ale były też
produkowane o długości 800 . Na podstawie zdjęcia nie mogę jednoznacznie stwierdzić jakiej jest długości.
Pozdrawiam :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2011, 22:16
Akurat teraz będę kserował DTR to mogę machnąć trochę rysunków z wymiarami jeśli potrzeba.
prosto
Post napisał: prosto » 09 lis 2011, 10:54
no to super ! jasne ze trzeba i to bardzo :) bede bardzo wdzieczny. Jeśli byś mogl to poslij na meila [email protected], lub wrzuc na jakis serwer i daj link - jak Ci wygodniej.
