pomoc z otworem
kumas
pomoc z otworem
Post napisał: kumas » 07 lis 2011, 17:45
witam, pracuje w SE ST i mam prosbe jak zrobic otwor jak na rysunku?
http://imageshack.us/photo/my-images/843/111pbi.jpg/
agrafek
Post napisał: agrafek » 07 lis 2011, 19:39
No jeżeli ma być przelot to wybierz sobie jako płaszczyznę podstawę tego stożka lub walca, zrób szkic i według szkicu wycięcie ? To chyba najprostsza metoda (przynajmniej ja tak zawsze robię :wink: )
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lis 2011, 20:07
Możesz użyć polecenia OTWÓR. W opcjach otworu wybierz PROSTY, potem podaj wartość ŚREDNICY, na koniec OK. Przechodzisz do trybu wstawiania otworu do modelu. Przeciągasz kursor a wraz z nim przesuwa się zarys otworu. Możesz go wstawić od strony dolnego otworu stopniowanego jak i od strony stożka. Dotknij kursorem do zewnętrznego obwodu walca, żeby ustawić wstawiany otwór dokładnie w środku bryły. Podświetli się zarys obwodu walca. Kliknij gdy ukaże się symbol średnicy. To wszystko. W razie potrzeby zmiany średnicy tak wykonanego otworu, klikasz NARZĘDZIA, ZMIENNE, tam wyszukujesz aktualną średnicę i wpisujesz nową wartość, potem ENTER i masz zmienioną średnicę. Tak możesz nanosić poprawki bez rysowania.
Wróć do „Solid Edge”
