mdg pisze:A mi coś tu nie gra. Ale rzeczywiście przestawiając rzuty wybrnęłaś sprytnie, tylko nie wiem czy to jest dozwolone.
Jest jednak kilka błędów.
1. rzut górny , dobrze (zakładamy, że to otwór prostokątny, przelotowy)
2. rzut dolny - brak krawędzi otworu prostokątnego (który jest widoczny w rzucie górnym)
3. rzut aksonometryczny - brak krawędzi otworu prostokątnego
Niejednoznaczny zapis cech geometrycznych wskazuje na cechy niewidoczne w danych rzutach tzn jak dorysujesz jeszcze kilka otworów w innych rzutach, to też będzie dobrze.
No właśnie, a co, jeżeli to prostokątne wybranie nie jest przelotowe? Wtedy jest ok, chociaż 2 (np skrajne lub z prawej strony) rzuty są zbędne, bo przedmiot jest jednoznacznie określony (tzn. brak głębokości tego prostokątnego wybrania wtedy). To, że to prostokątne wybranie nie jest przelotowe sugerują właśnie te 2 rzuty pokazane w treści zadania. Chociaż rzutowanie to jest też dziwne, bo nie wygląda to na metodę europejską, a na amerykańską. Co innego, gdyby górny rzut był przekrojem.
