Nexus 350 frezowanie gwintu i manual.
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
kuzyn
Post napisał: kuzyn » 03 lis 2011, 20:19
Chcialbym wyfrezować gwint wewnetrzny M60x1.5 , czy istnieje możliwość frezowania
gwintu w Mazatrolu Matrix , czy jest potrzeba pisania cyklu,podprogramu w ISO?
Są jakies programy do generowania takich cyklów?
Prosze o pomoc, pozdrawiam.
Jeszcze jedno może ktoś z Was posiada manuala w języku polskim do Nexusa 350 na sterowaniu Mazatrol Matrix również był bym wdzięczny.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 04 lis 2011, 21:59
A co to jest nexus 350 ??
Tokarka QTN 350 ?? Masz oś Y ???
Jest możliwość frezowania gwintu w matrxie ale ten cykl jest bardzo toporny i lepiej pisać ISO.
kuzyn
Post napisał: kuzyn » 06 lis 2011, 19:58
Tak to jest własnie QTN 350 MY , masz jakieś doświadczenie z ISO na QTN?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 07 lis 2011, 20:36
Ogólnie to Iso to jest Mitsubischi meldas.. czyli 99,9% fanuc
Do frezowania gwintu polecam Vargus TM Generator, sciągnij sobie, wygeneruj program ISO i przepisz do tokarki.. wpisując w mazatrolu program manualny i nie przepisuj korekcji długości i promienia narzędzia bo tokarka powinna automatycznie czytać. I powinno być ok.
A jak byś miał jakieś większe problemy to pisz..
andreas0007
Frezowanie gwintu Nexus 350
Post napisał: andreas0007 » 16 lis 2011, 10:49
Cześć. Nie ma problemu wyfrezować gwint w 350 Nexus
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
