wycinarka drutowa dla modelarza
Pawel61
Witam Panowie,
Właśnie zarejestrowałem się na waszym forum.
Zainteresował mnie ten temat i postanowiłem poczytać coś konkretnego w temacie.
Czytam ,czytam i oczą nie wierzę.....widzę tylko skłuconych , sfrustrowanych dzieciaków......
moderator powinien coś z nimi zrobic ! chyba że forum CNC ma tyczyć się waśni jak na Sami Swoi.
pozdrawiam
pozdrawiam
wikingc1
Odgrzeje stary temat bo nie ma sensu zakładać 2 identycznego.
Chcę zrobić najprostszą wycinarkę głównie do profili skrzydeł ale trochę nie wiem jak ugryźć temat.
Bo do wycięcia zbieżnego skrzydła potrzebuję 4 osi i długość drutu wtedy się bardzo zmienia i jak to rozwiązać? długie sprężyny po obu końcach załatwią sprawę?? Czy jakieś specjalne napinacze?
Druga sprawa jak to jest rozwiązane programowo (w ogóle jaki program może być demo lub 30 dni?) bo chciał bym wykonać dwie strony (dwie osie z jednej i 2 z drugiej tak żeby można było to wszystko złożyć i zajmowało jak najmniej miejsca) i ja rozsuwać na daną długość np tnę skrzydło 60cm to rozsuwam na te 60 a jak chcę ciąć z całej płyty to rozsuwam na 1m.
Planowane pole robocze to 50cm x 20cm i długość zależna od rozsunięcia max 1m czyli całą płyta.
Z góry dzięki za pomoc.
pukury
witam.
ściągnij sobie pogram gmfc - jest do niego płytka mm2001 .
są i inne programy ale ten jest chyba najlepszy .
sama płytka mm2001 wytrzymuje do 1a/fazę prądu - więc niewiele .
jak byś chciał coś większego to mam opracowany taki " klon " .
do normalnych sterów - mogę podesłać projekt pcb .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
wikingc1
Dzięki za szybką odpowiedz.
Poszukałem trochę i znalazłem taką stronę gdzie jest wszystko do tego sterownika MM2001 tylko nie po polsku. Ze schematów i rysunków sporo można zrozumieć ale nie wszystko
Mam pytanie jakie są wymagania dla tego programu bo posiadam starego laptopa 166mhz 64mb ramu i najważniejsze sprawny port LPT. I czy GMFC pójdzie na takim kompie?
Zbuduję podstawową wersję na ULN... bo prędkość jest dla mnie mało istotna wiec powinno wystarczyć a najwyżej później będę coś dorabiał.
hornet20
Najprosciej: Program freeware JEDICUT, pracuje w czasie rzeczywistym,dlatego duzych predkosci nie osiagniesz, ale na start wystarczy. Moja pierwsza maszynka na nim pracowala i chyba nadal pracuje. Zbudowana na prowadnicach szufladowych osie Y,natomiast osie X na lozyskach zaklinowanych pomiedzy katownikami ustawionymi pod katem ok 45*.wikingc1 pisze:Witam.
Co do zmiany dlugosci drutu,najprostrzym rozwiazaniem jest zalozenie drurtu na jedna kolumne "na stale" natomiast na drugiej kolumnie robisz naciecie w blaszce (ustawionej w plaszczyznie osi X Y) w formie literki V. Juz po "zewnetrznej stronie" montujesz uklad napinajacy, podkatem tak aby guma/sprezyna dociskala drut do V-naciecia. W ten sposob naciecie V pelni role styku i podaje napiecie na drut. Zmiana dlugoscie rzedu kilku centymetrow nie wplywa jakos znaczaco na zmiane oporu 1m drutu i zmiane temp. "uklad napinajacy" to np guma (ja stosuje cewnik urologiczny przeciety wzdluz). Mam nadzieje ze w miare jasno to wytlumaczylem.
Zdjecie mojej starej maszynki mam na pfmrc.eu w swojej galerii, niestety aby go tam zobaczyc trzeba byc zalogowanym, uzytkowanik ten sam co tu.
wikingc1
Zdecydowałem już na GMFC i MM2001 w podstawowej wersji z tej strony http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec ... /mmx.phtml
Jutro wezmę się za robienie płytki.
Zna ktoś może jakieś opisy programowania tego PICa po polsku?? bo to w tym układzie przez LPT idzie jak dobrze zrozumiałem.
hornet20 przeglądałem Twoją galerie i jestem pod wrażeniem wyników jakie uzyskujesz, masz może więcej zdjęć tej pierwszej maszyny? z chęcią bym obejrzał.
Dzięki za dotychczasową pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-11-18, 23:29 ]
Właśnie testuję sterownik.
Na razie podpięty jeden silnik i jak naciskam te strzałki to silnik sie kręci. Niby wszystko ok.
Ale jak zrobię jakiś projekt to nie mogę wystartować palenia.
Mógł by ktoś napisąc jak to zrobić krok po kroku??
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-11-19, 13:30 ]
Już podłączone 4 silniki i wszystkie ładnie się kręcą. Tylko dalej nie umiem wystartować żeby się jakiś projekt normalnie wycinał.
