[fotoblog]oś obrotowa domowym sposobem
ERNEST KUCZEK
moze na poczatku bedzie chodzic ok. ale luz minimalny raczej sie pojawi. ale to nic takiego nadzwyczjnego, bo mam do czynienia z indexerami haas (szczerze mowiac firma taka sobie) i jak nowka to ok. ale jak juz przechodzony to niestety ale luzik sie pojawia, dlatego jesli jest wymagana dokladnosc przy podziale i jest to mozliwe(dla obrabianej czesci) to najlepiej krecic w jedna strone.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
ERNEST KUCZEK
zobacz na link. do sprzedania silnik (serwo dc) z wirnikiem drukowanym (temat poruszany w innym oknie) ktory ma hamulec tasmowy zaciskany sprezyna a odpuszczany elektromagnesem.
inny to np. obrecz ze stozkiem wewnetrznym dociskana sprezyna do wirnika ze ztozkiem zewnetrznym. zwalnianie powierze lub elektromagnes.
moze wrto sie poprostu rozgladnac za czyms gotowym
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %3AIT&rd=1
[ Dodano: 2006-09-07, 00:20 ]
popatrzylem jeszcze za czyms na e-bay, zobacz to
http://cgi.ebay.com/WARNER-ELECTRIC-MOD ... dZViewItem
tutaj stosuja tez chamulce elektryczne w przyczepach do samochodow moze tak idac tym pomyslem przerobic jakis hamulec bebnowy na cos takiego. lub poprosu uzyc powierza zamiast plynu w hamulcu np. z malucha(o ile taki sie zmiesci)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dexter-1 ... 3579QQrdZ1
[ Dodano: 2006-09-08, 23:55 ]
tak mi jeszcze przyszlo do glowy ze moznaby uzyc sprzegla z motocykla jako hamulec. dodac tylko silowniczek pneumatyczny lub elektromagnes do wycisania (w tym przypadku zwalniania), a tarcze , sprezyny i kosz uzyc w calosci.
POZDRAWIAM
pit202
- Posty w temacie: 24
albo tarczowki od roweru - zawsze jakies mozliwosci są - ale i tak zaczekam na test na frezarce.
jednak okazalo sie to czego sie obawialem, silnik od drukarki nadaje sie do drukarki - do osi obrotowej juz mniej , nawet potraktowanie pradem 1.3A niewiele daje , krecic sie kręci , ale tylko na wolnych obrotach na wysokich juz niewiele brakuje zeby zatrzymalo sie i zgubiło pełno kroków - musze pomyslec nad nowym silnikiem krokowym , bo to dla mnie za wolno.
to na filmiku kreci sie w miare szybko ,ale kompletnie juz mocy nie ma.
http://d.turboupload.com/d/972622/MOV04337.avi.html
PiteR
olo_3
pit202 pisze:no dlatego silnik jest z boku zeby na tyl zamocowac wlasnie hamulec , tylko nie wiem jak go zrobic, nie widzialem jeszcze takiego czegos i nie wiem skad elementy by mozna bylo wziac, moglbys cos doradzic ? wiem ze to jest pneumatyczne i tylko tyle wiem.
Ja mam w maszynach 3 rodzaje hamulców:
1) elektro magnes wciąga tarcze cierna (stala) i wtedy silnik ma możliwość obrotu, magnes ma na końcu, taki talerz który z jednej strony naciska na tarcze cierna(obrotowa) a drugiej pchany jest przez sprężyny (włączenie magnesu powoduje ściskanie sprężyny) budowa bardzo podobna do sprzęgła samochodowego.
2) sprzęgło mokre hydrauliczne – wielo tarczowe – gdy do środka pompowany jest olej sprzęgło puszcza, gdy brak oleju trzyma.
3) Na osi jest zębatka i w nią naciska bolec (akurat hydrauliczne, ale moza elek. magnes założyć) to rozwiązanie ma mała wadę bo w przypadku małych skoków – będzie lipa- ale za to jest najprostsze
Zdecyduj się na jakiś wariant to porobi Ci foto abyś maił się na czym wzorować ( w każdym wypadku musze cos porozkręcać
pit202
dzięki za chęci - ale najpierw zobacze co powie praktyka na maszynie , potem w przypadku marnych efektów bede zmuszony do takich drastycznych srodków. sprzeglo elektromagnetyczne chce ominac szerokim łukiem, nie chce sobie zamagnesowac maszyny , pamietam jak na starej manualnej zalozylismy stol magnetyczny elektryczny , maszyna do dzisiaj jest namagnesowana , chociaz niewiele ale to wystarczy aby wiory kleiły sie do frezów a na manualnej nieosłoniętej nie moge sobie pozwolić na usuwanie ich emulsjąZdecyduj się na jakiś wariant to porobi Ci foto abyś maił się na czym wzorować ( w każdym wypadku musze cos porozkręcać)
najpredze jak juz mam robic to hamulec z odciskiem pneumatycznym , powietrze jest , tylko jakis zaworek i "włala"
PiteR
