Błąd 310 i 320 w Tornado 300
jarek_rybnik
Post napisał: jarek_rybnik » 03 lis 2011, 17:23
Mam problem z Tokarką Tornado 300. Wcześniej padły w niej baterie - wyskakiwały błędy 317 oraz 327 od obu osi - battery down. Po zmianie baterii nie mogę zreferować tokarki. Po włączeniu są błędy 310 oraz 320 - X i Y axis need zrn. Odjeżdżam w położenia skrajne po czym osie zatrzymują się i pojawia się błąd 410 lub 420 w zależności na której osi wystąpi stop - X axis excess err. Wcześniej tokarka nie wymagała referencji. Czy jest jakaś specjalna procedura referowania tej tokarki czy może coś jej się poprzestawiało w danych maszynowych podczas wymiany baterii.
Jarek
mdg
Post napisał: mdg » 04 lis 2011, 07:31
Sprawdź, czy się pamięć RAM nie wyczyściła. Jeśli tak, to trzeba od nowa ją załadować. W moim przypadku (Tornado 100) musiałem to zrobić ręcznie (wpisać), bo maszynka już wiekowa - 1995.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
kasjo
Post napisał: kasjo » 04 lis 2011, 08:17
Na przyszłość wszelkie wymiany baterii w napędach należy wykonywać przy włączonej maszynie.
Zerowanie osi X wygląda mniej więcej tak:
Sprawdzasz parametr 1240 (punkty referencyjne osi), spisujesz pozycje osi X oraz Y
Ustawiasz na wiertło lub nawiertak i próbujesz na materiale złapać środek osi, jeżeli już to zrobisz, kasujesz pozycję X na wyświetlaczu i jedziesz do pozycji która jest wpisana w parametrze 1240 dla osi X
Następnie w parametrze 1815 dla osi X (bit 4 APZ) ustawić na 1. Powinien pojawić się błąd 0 (prośba o wyłączenie i włączenie maszyny).
Dla osi Y postępować ponownie, tylko trzeba w dokumentacji wyczytać gdzie jest miejsce zerowe (często jest to miejsce gdy czoło głowicy zrówna się z końcem wrzeciona) a że nie można w to miejsce przejechać należy podjechać głowicą w pobliże wrzeciona odmierzyć suwmiarką ile brakuje, wyzerować oś na ekranie, odjąć zmierzoną wartość od wartości wpisanej w parametrze 1240, odjechać na tą obliczoną pozycję i ustawić 4 bit w parametrze 1815 dla osi Y.
jatoch
Post napisał: jatoch » 24 lis 2011, 15:46
Miałem ten sam problem po wymianie sterownika. W moim przypadku wystarczyło zmienić parametr 1815#5 z 0 na 1, trzy osie ustawilem bez najmniejszych problemów, natomiast na ustawienie osi z narzędziami poswiecilem prawie cztery godz
Wróć do „Fanuc”
