Grawerowanie lustra
szqudi
Grawerowanie lustra
Post napisał: szqudi » 03 lis 2011, 16:14
potrzebuję wygrawerować coś na kawałku lustra,
ale nie mam pojęcia czy się coś nie uszkodzi, tzn. nie powstaną odbłyski,
proszę o informację czy lustro można normalnie grawerować tak jak szkło,
czy trzeba jakoś je zabezpieczyć np. mokrym papierem,
albo czy grawerować je od tyłu... ale nie wiem czy uda mi się przebić tylną warstwę lustra,
nie wiem co to za lustro, zakładam że jakieś najtańsze.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 03 lis 2011, 16:26
Od przodu grawerujesz jak normalne szkło. Od tyły wymaga większej mocy ale i efekt jest bardzo ciekawy. Odpryski od strony lustrzanej mogą powstać. Nie graweruję na mokro ani jednej ani drugiej strony.
szqudi
Post napisał: szqudi » 03 lis 2011, 16:58
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, bałem się że mogę coś uszkodzić przez odbicie wiązki lasera ;)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 lis 2011, 19:48
Lustro, jak i zwykłe szkło jest nieprzezroczyste dla promieni o tej długości fali. Odbicie jest niezauważalnie małe od takiej powierzchni. Zwróć raczej uwagę, że powierzchnia szkła po grawerowaniu jest chropowata i bywa ostra.
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 03 lis 2011, 21:38
Super efekt uzyskasz jak wygrawerujesz od tyłu szkło w lustrzanym odbiciu, a potem zamalujesz jakąś farbą, można się nawet bawić w kilka kolorów - wersja dla cierpliwych.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
deflection
Post napisał: deflection » 03 lis 2011, 23:28
tanie lustra mają powierzchnię odbijającą aluminiową, droższe srebrną, może koledzy powiedzą czy da rade przez srebrną powierzchnię się przebić...
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 04 lis 2011, 08:58
Grawerowałem kilka razy lustra z różnych źródeł, więc nie wiem które były droższe a które tańsze, ale niektóre musiałem grawerować 2 razy dla uzyskania lepszej powierzchni (bardziej czystej), to drugie przejście to było raczej takie dopalenie, doczyszenie powierzchni.
pietrekk
Post napisał: pietrekk » 08 lut 2016, 23:04
Odgrzewam temat.
Czy ktoś podpowie w jaki sposób można na lustrze uzyskać efekt fugi/efekt kafli. Chodzi mi aby 1 dużą taflę lustra "podzielić" na 9 "kafli"
Efekty o jaki mi chodzi widoczny w załączniku
Lustra - fuga
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2016, 23:10
Przefrezować, przeszlifować ?
Może szablon i kwasem?
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 08 lut 2016, 23:17
Szablon i piaskowanie
