Stary ale jary blad w obsludze osi Z
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2011, 11:33
Czesc
Ciagnie sie od dawna blad logiczny w obsludze osi Z.
Chodzi o zmieniajacy sie zakres pracy Z-ki w zaleznosci od dlugosci freza badz
wysokosci materialu. Moim zdaniem obecnie jest to zle zrobione.
O co chodzi.
Zakladajac ze maszyna ma maksymalny zakres osi Z 100mm i zakladamy
krotki frez. Zostaje nam powiedzmy 90mm ruchu. Ustawiamy parkowanie
na wysokosci 85mm.
Nastepnie zmieniamy frez na dlugi - powiedzmy dluzszy o 20mm.
Zostaje nam zakres ruchu 70mm ale parkowanie jest zdefiniowane
ciagle na wysokosci 85mm czyli za wysoko. Przy probie zaparkowania
maszyna wjezdza na krancowke.
Przyklad odwrotny - jesli skrocimy frez i zwiekszymy zakres ruchu
to maszyna zacznie parkowac nizej.
Reasumujac - moim zdaniem po kazdym pomiarze nowego freza program
powinien zmienic odpowiednio wartosci:
- zakres ruchu osi Z,
- pozycje parkowania recznego i po pracy
Po to zeby maszyna nie walila w krancowke oraz parkowanie bylo w tym
samym miejscu a nie nizej badz wyzej.
Pisze to z pamieci wiec moge cos pomylic, ale chyba sie zgadza.
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 paź 2011, 22:22
zgadza się :) powinienem ograniczyć całą jazdę nie więcej niż zakres pracy. Chyba nie wszędzie to jeszcze ograniczyłem...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2011, 10:55
prokopcio pisze:zgadza się :) powinienem ograniczyć całą jazdę nie więcej niż zakres pracy...
Nie tylko.
Po kazdym pomiarze freza trzeba skorygowac zakres osi Z o tyle
o ile zmienila sie dlugosc freza.
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 lis 2011, 08:31
ogólnie nie podoba mi się dynamiczna zmiana przypisanych wcześniej parametrów raczej nie będę tego zmieniał - ale masz rację parkowanie i inne opcje dotyczą "końcówki narzędzia" a nie maszyny. Jeśli ma być "perfekcyjnie" to zakres pracy powinien być niezmienny jak również współrzędne np parkowania a pojawić się kolejny parametr - korekcja długości narzędzia który będzie uwzględniany nie we wszystkich miejscach w programie. Chwilowo tego nie będę zmieniał bo przy drobnym moim błędzie mogą być niemiłe konsekwencje :)...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2011, 08:43
prokopcio pisze:ogólnie nie podoba mi się dynamiczna zmiana przypisanych wcześniej parametrów raczej nie będę tego zmieniał - ale masz rację parkowanie i inne opcje dotyczą "końcówki narzędzia" a nie maszyny....
Nie rozumiesz chyba o co chodzi - ustaw sobie parkowanie na maksymalnej
wysokosci Z-ki, zmien frez na dluzszy, zmierz i sprobuj zaparkowac.
Program albo powinien pilnowac, zeby maszyna parkowala zawsze na tej
samej wysokosci, albo przynajmniej nie dobijac do krancowki gdy wysokosc
wyjdzie poza zakres, tylko ladnie zaparkowac jak najwyzej sie da.
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 lis 2011, 09:35
to rozumiem doskonale - pisałem, że jest to błąd i należy to ograniczyć :) chodziło mi o korygowanie wartości parkowania od długości narzędzia.... nie czytasz uważnie co piszę...
Wróć do „CNConv”
