Bazy - Fanuc 21T
silvesters
typhon
seru22 pisze:kolego typhon, przeczytaj może dokładnie pierwszy post autora wątku
On pyta dlaczego NIE MA tychWidzisz pracuję na maszynie ze sterowaniem 21T i nawet nie ma bazowania maszyny,włączam i jedyna rzecz jaka się bazuje to podajnik, nie wchodzą wszystkie Gkody bo sterowanie jest okrojone.Być może i w tym przypadku tak jest.
silvesters
typhon, z tym bazowaniem też miałem problem. Nawet miałem założony temat o tym i nikt nie wiedział jak się taką maszynę bazuje. Będę miał to na uwadze, że sterowanie jest okrojone. Sam nie wiem, trochę nielogiczne to dla mnie.
W takim razie jeżeli nie było by tej opcji w ofsetach, to w jaki sposób bazować detal? Korekcją narzędzia? Czyli co zmiana asortymentu to zmiana długości wszystkich narzędzi? Trochę nie bardzo. Ale jak mówię na tokarkach się nie znam, to pierwsza którą uruchamiam więc wybaczcie za głupie pytania.
typhon
Materiał wysunąć z uchwytu co najmniej o 10 mm więcej niż długość detalu na rysunku
MPG [panel]
JOG==>OBRÓCIĆ GŁOWICĘ NA WOLNE GNIAZDO
oś -Z + ręczne pokrętło elektroniczne (DOJAZD GŁOWICY DO MATERIAŁU)
oś -X + ręczne pokrętło elektroniczne(DOJAZD GŁOWICY DO MATERIAŁU)
oś -Z +STEP 10( dokładny dojazd do materiału i głowica ma papier trzymać przy materiale)
OFFSET [panel]
=> na monitorze strzała z prawej strony
W.SHFT -wcisnąć [monitor]
wybrać z PRAWEJ STRONY MONITORA tylko oś Z
z klawiatury wcisnąć 0(zero) + INPUT
Nie wiem jak u u Ciebia ale u mnie czasami sterowanie wariuje i nie zmienia wartości na zero a na jakiś inny.Musisz porównywać wartość na Z i w prawym dolnym rogu monitora.Jeżeli się nie zgadza wyłączasz maszynę i W.shifta robisz jeszcze raz.
Jeżeli nie wyjmujesz narzędzi z gniazd to nie musisz nic zmieniać w offsetach
MPG [panel]
OFFSET [panel]
silvesters
