Elektrowrzeciona-prośba o indentyfikacje
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 06 wrz 2006, 17:24
Witam wczoraj zakupiłem okazyjnie za tak zwaną "flaszke"kilka elektrowrzecion firmy Precise typ S52HSC nigdzie nie moge znaleść dokumantacji wiem że wrzeciona osiagają 60000 obrotów na minute mają wbudowany termistor oraz tachometr w wtyczce jest 5 wyprowadzeń tylko które do czego??Wrzeciono również jest chłodzone i na zdieciach widać wyprowadzenia jednak do czego jest to trzecie które jest na samej górze??Ma ktos jakieś pomysły?
paulg
Post napisał: paulg » 06 wrz 2006, 19:02
Co do wyprowadzeń w wtyczce to niestety nie pomogę :-( ...
Ale moim zdaniem to "3" wyprowadzenie na górze może służyć do obsługi systemu automatycznej zmiany narzędzia :-)
P.S. Gdzie można za przysłowiową flaszke kupić takie cudo ?? Baaaardzo chętnie dokonałbym takowego zakupu :-)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 wrz 2006, 19:06
skoro jest tacho to 2 odp za zasilanie 2 za tachopradnice i masa ostatnia upewnicz mozesz sie rozkrecajac maszyne przy okazja sprawdzisz stan czystosci w srodku i lozyska tylko bardzo delikatnie z tym postepuj zeby sobie biedy nie narobic
czy na obudowie cos pisze jakies zanki nazwy itp?
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 wrz 2006, 19:07
Ja również przyłączam się do pytania poprzednika.
PS. Bez chłodzenia lepiej tego nie podłączaj.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 06 wrz 2006, 19:51
w najbliższym czasie rozkręce jedno wrzeciono w końcu mam ich kilka na obudowie pisze jeszcze volt 45-180 hz 250-1000 PS 1.5 ...oprócz tego zakupiłem kilkanaście (tj 16) serw razem z kontrolerami (nówki) za....1700zł wiec dokonałem zakupu życia...w przyszłości będzie ich wiecej...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 wrz 2006, 19:57
Trzy uzwojenia powinny mieć taką samą rezystancję. Trzeba tylko mieć omomierz.
Powinny być polączone w trójkąt , czyli mamy z glowy trzy końcówki.
Dwie pozostale mogą być do kontroli obrotów skoro piszesz że taka istnieje.
Mam gdzieś jakieś pdf-y , może coś sensownego znajdę.
Mam również wolną "flaszkę" w przypadku gdyby tych fantów bylo za dużo.
Gratuluję szczęścia...i polecam się.
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 wrz 2006, 21:06
Davido_olawa pisze:oprócz tego zakupiłem kilkanaście (tj 16) serw razem z kontrolerami (nówki) za....1700zł wiec dokonałem zakupu życia...w przyszłości będzie ich wiecej...
Faktycznie, cena ekstra - serwo za lekko ponad 100zł!
Jak będziesz coś sprzedawał to daj znać!
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 wrz 2006, 21:43
zapytaj piotrajub moze widzial takowe?
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 wrz 2006, 23:53
Są to wrzeciona asynchroniczne dwupolowe i nie posiadają żadnej tachoprądnicy. W wtyczce oprócz styków prądowych jest wyjście z czujnika temperatury i czujnika Halla. Górne wyprowadzenie służy do zacisku pneumatycznego wymiany tulejek stożkowych z narzędziami, standartowo 1/8 cala lub 3mm
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 10 wrz 2006, 16:16
ROzebrałem dzisiaj jedno elektrowrzeciono..z silnika idą 4 przewody wychodzi na to że jest to silnik dwufazowy...tylko gdzie ja teraz odpowiedni falownik zdobęde... :cry:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
