Połączenie wpustowe - pytanie początkującego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 14:46
jestem bardzo początkującym jeśli chodzi o temat PKM czy konstruowania. Przejdę od razu do rzeczy i proszę o odpowiedzi napisane w stylu: jak dla idioty.
Otóż mam do obliczenia projekt sprzęgła.
Doszedłem do momentu w którym liczę połączenie wpustowe i wszystko się zgadza, tylko intryguje mnie jedna rzecz. Mianowicie przy obliczaniu tego połączenia należy dobrać materiał na wpust.
I tutaj mam pytanie. Jak mogę dobrać materiał na wpust skoro wcześniej już dobrałem materiał z którego zrobiony jest wał, a przecież wpust jest po prostu wycięciem w tym wałku.
Proszę o jakieś objaśnienia w tym temacie.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 15:47
Wydaję mi się że to o czym mówisz to jest rowek wpustowy. :smile: Natomiast wpust to "klin" który w ten rowek wejdzie. Chodzi oczywiście o wpusty pryzmatyczny? :roll:
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 16:22
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie już sam nie wiem o co chodzi.
Robię to wg projektu:
Projekt sprzęgła
Punkt numer 3: Obliczanie połączenia wpustowego.
Czyli ten wpust to jest jakby osobny "klocek" o wymiarach bxh który wchodzi w rowek wpustowy wału z jednej strony, a z drugiej w rowek wpustowy części która ma być osadzona na wale?
Wtedy się zgadza że można przyjąć inny materiał.
I jeszcze jedno, dlaczego mówi się że połączenie wpustowe nie ustala nam położenia wzdłużnego, tzn. że tak osadzona część może się przemieszczać wzdłuż wału?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi jak dla debila ;)
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 16:45
A no dlatego że, wpust tylko blokuje samowolny obrót wału, lub samowolny obrót elementu umieszczonego na wale. :roll: Wyobraź sobie taki wał, wpust i np. koło pasowe na nim. Będzie można przesuwać to koło, choć jaka siła zmusi go do tego to już inna historia.
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 17:24
Ale, jeśli przyjąć oznaczenia z tego linku co podałem to tak:
1)na wale trzeba zrobić połączenie wpustowe ( przypuśćmy lo= 30 mm )
2) zrobię wpust o długości 30 mm
3) na kole zrobię połączenie wpustowe o długości lo= 30 mm
To nie ma możliwości przesuwania się koła wzdłuż wału, nieprawdaż?
CFA
Post napisał: CFA » 29 paź 2011, 17:59
Ketler pisze:Ale, jeśli przyjąć oznaczenia z tego linku co podałem to tak:
Też kiedyś widziałem taki projekt.
Przemyśl to:
A jak włożysz tam wpust?
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 18:03
Na chłopski rozum to powinien wejść na wcisk. Można by mu pomóc np. młotkiem. ;)
Przepraszam za mój tok rozumowania, ale dopiero się uczę ;)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 paź 2011, 18:10
Prawdaż, tylko jakim cudownym sposobem to wszystko ze sobą zmontujesz? Tak naprawdę, w warsztacie a nie na rysunku. Wyobraź sobie tak hipotetycznie (czuję że w nocy będziesz miał koszmary) że leżą przed Tobą te trzy detale, masz ręce brudne od smaru i trzeba połączyć to koło z tym wałem za pomocą wpustu.
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 18:20
Ja bym to zrobił tak:
1) myję ręce ;)
2) wkładam wpust do rowka wpustowego i dobijam ewentualnie młotkiem
3). złożony element ( koło+ wpust ) , wkładam do rowka wpustowego wału ( ewentualnie dobijam młotkiem).
Nie da się tak zrobić? Wtedy nie ma mowy o przemieszczeniach wzdłużnych.
I jeszcze pytanie, po co robi się ten rowek wpustowy dłużysz od tej wartości lo? Czy jest to tylko kwestia technologii wykonania, ze nie można inaczej tego zrobić? Odwołuję się znowu do oznaczeń z linku który podałem kilka postów wyżej.
CFA
Post napisał: CFA » 29 paź 2011, 18:34
Ketler pisze: 2) wkładam wpust do rowka wpustowego i dobijam ewentualnie młotkiem
Może zrób sobie jakiś szkic, albo uruchom wyobraźnię.
Ketler pisze: I jeszcze pytanie, po co robi się ten rowek wpustowy dłużysz od tej wartości lo? Czy jest to tylko kwestia technologii wykonania, ze nie można inaczej tego zrobić? Odwołuję się znowu do oznaczeń z linku który podałem kilka postów wyżej.
Można, tylko jak wpust jest w kształcie otworu w wale, to jest umiejscowiony dokładnie. Jak byłby krótszy, to by się przesuwał w rowku.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
