tokarka
yago44
Post napisał: yago44 » 28 paź 2011, 23:04
jeśli moge sie wtrącić to wybrałbym koreanke.robiłem na takiej dobra ,mocna i sztywna maszyna.troche chałasliwa.ma bardzo fajną sprawe,szczególnie przydatną przy wierceniu większym wiertłem.z tyłu konika na korbie wyciagasz taki perdolnik i masz przełożenie jeśli dobrze pamiętam 5;1 pięknie sie kręci nie trzeba używać dużej siły.troche dziwnie rozwiązane jest hamowanie trzeba przełączać na lewe obroty i w ten sposób zatrzymywać.jest taki przycisk do hamowania ale u nas nie działał i nikt nie wiedział dlaczego
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 paź 2011, 00:26
yago44 pisze:przycisk do hamowania ale u nas nie działał i nikt nie wiedział dlaczego
Przyczyn mogło być kilka, np. spalony transformator.
yago44
Post napisał: yago44 » 29 paź 2011, 11:31
bardzo możliwe.ale temat jest juz nieaktualny.pare lat temu maszyne sorzedali w bardzo śmierdzących okolicznościach.zamiast pozbyć sie starych złomów sprzedali dobrą maszynę ,stosunkowo niestarą i nie wybitą
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 29 paź 2011, 19:58
płytka lamina crypto podwójnie powlekana tnmg12 04 08 niestety wycofana z powodów ekonomicznych > za dużo wytrzymywała :evil:
materiał stal st fi 50
to normalne parametry dla obróbki zgrubnej nic nadzwyczajnego dla tej maszyny
dodam że to dość duża maszyna większa od dwupryzmówek i bardziej ergonomiczna
Czesio
Post napisał: Czesio » 29 paź 2011, 20:32
Używam podobnej płytki: NC3120 TNMG110308, producent podaje max grubość wióra 4mm. Niestety mam do tych płytek oprawki z mocowanie na dźwignię, dlatego wolę nie przesadzać :) Toczę przy użyciu tych płytek wszystko nawet elementy hartowane :)
Możesz się pochwalić, który dokładnie model używasz ?
Jak jest w tej tokarce rozwiązane sterowanie ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 20:45 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 paź 2011, 21:09
Ja mam koreankę i dokładnie takę taka jak z ostatniego linku, maszyna mocna i sztywna, polecam jest bardzo nowoczesna w porównaniu do TUD i TUR i moim zdaniem lepsza niż TUD na której pracowałem.
Areo84
#17
Post napisał: Areo84 » 29 paź 2011, 22:30
dziabi3 pisze:kolego tą tokarką chinczykem co ci polecałem można napieprzać po 10mm z posuwami 0,2 mm obr do 0,24 przy 900 obr i nic nie zadrży na 150mm bez podparcia na wałku f 50mm
dziabi3 pisze:
:shock:
A że tak nieśmiało spytam: a silnik to ten chinol jakiej mocy ma że daje rade takim parametrom? Bo mi coś tu się widzi co najmniej 13 kW jak na takie oranie :o
Co do tej koreanki to znajomy wyrwał niedano taką z 7k pln z jakiejś spółdzielni rolniczej Nieżle trafił bo praktycznie nie nosi oznak zużycia. Ogólnie przyjemna tokarka , dosyć cicha, fajnie rozwiązany przyspieszony - nie trzeba przerzucać wajchy od kierunku posuwu (poprzeczny - wzdłużny) jak w TUD, konik sprawia wrażenie bardzo masywnego , jakby przeniesiony z jakiejś większej tokarki , ale chodzi leciutko. Tylko jak dla mnie to ten silnik 11kW to lekka przesada (będzie pewnie zmiana na mniejszy) , no i do tego dziwnie rozwiązane hamowanie (elektrycznie? ) .
Co do tokarek bułgarskich jak CU 500 to słyszałem raczej same pochlebne opinie.
Swoją drogą wolałbym właśnie jedną z takich tokarek niż nowego chinola, nie to żebym miał coś do chińczyków , ot poprostu skręca mnie na sam zapach większości ich wyrobów :razz: . Nie wiem , może jestem przewrażliwiony, ale w tych starszych tokarkach produkcji nie chińskiej przynajmnej jak piszą , że łoże hartowane to tak jest , a nie zrobione z syfiastego żeliwa niczym nieutwardzonego , które po paru latach wyglada jakby ktoś używał tylko i wyłacznie pastę polerską mocno ścierną zamiast oliwy.
Dbałość o jakość wykonania tamtych tokarek widać szczególnie w wersjach eksportowych, które często były zrobione lepiej niż te na rodzimy rynek.
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 30 paź 2011, 00:49
Areo84 pisze:dziwnie rozwiązane hamowanie (elektrycznie? ) .
To jest hamowanie silnikiem przez podanie napięcia na uzwojenia.
dziabi3
#19
Post napisał: dziabi3 » 09 lis 2011, 21:25
Areo84
moc silnika to właśnie z tego co pamiętam 11kw tylko powiem tak na naszych cnc co na pewno większość wie o które chodzi na silniku 7,5 kw 2800 obr na przełożeniu 1/2 i obrotach na wrzecionie 900 czyli na silniku 1800 te 5 mm czy nawet chwilowo 9 mm na średnicy to nie problem tylko musi być odpowiedni materiał i narzędzie w pracy najcieńsze kupuję gatunek c25 i on się najbardziej nadaje z tych przystępnych cenowo
http://www.eurometal.com.pl/_pd,pl/48,4 ... e_CDS.html
taka tylko krótsza bo 500x1000 ale 1300 wchodzi spokojnie i to nie na kłach a uchwyt to 310 czy 320 nie pamiętam dokładnie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
suchy2805
#20
Post napisał: suchy2805 » 03 lut 2012, 15:27
Kolego dziabi3 punkcik już poleciał. Chińczyk sprawdzony osobiście polecam :mrgreen: orać można.
