przekrój
elipsesmi
przekrój
Post napisał: elipsesmi » 25 paź 2011, 17:35
Panowie mam taki problem. Robiąc rysunek detalu wykonuje jego przekroj. I nie wiem dlaczego wogule nie kreskuje mi tego przekroju. Pokazuje mi dokladnie wszystkie krawedzie czy to kieszeni czy otworow nawet tych ktorych nie powinno widac w miejscu w ktorym robie przekroj??? jakies porady??? Klikam na ten przekroj i wchodze w wlasciwosci odznaczam linie niewidoczne( ale ja nawet takich nie mam w tym przekroju) bo wszystkie widac??sa ciagłe a nie przerywane i nic sie nie zmienia..???
piocam
Post napisał: piocam » 26 paź 2011, 08:48
Po pierwsze na jakiej wersji SE pracujesz?
Po drugie sprawdź we właściwościach na zakładce wyświetlanie jaki masz styl linii dla krawędzi niewidocznych, powinien być Hidden
Co do kreskowania, sprawdź jakie masz ustawienia kreskowania, może przekrój masz za mały a odstępy między poszczególny mi liniami tak duże iż się nie mieszczą.
Jak możesz to dodaj do modelu materiał i sprawdź czy się coś poprawi.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 28 paź 2011, 17:37
dzieki kolego ale juz sobie poradzilem okazalo sie sie wyszly jakies koplikacje przy translacji pliku z formatu igs :P i juz wszystko gra:P dzieki
Wróć do „Solid Edge”
