nowa maszyna - jak usztywnic , co poprawic
tomekscnc
Post napisał: tomekscnc » 27 paź 2011, 15:51
Witam ,
powstala taka oto maszyna do pracy z alu , co koledzy sugerowaliby ulepszyc ? , Konstrukcja jest z pospawanych profili aluminiowych 3mm scianka , czy wypelnienie tego zywica usztywni calosc i cos pomoze ? Czy warto probowac wzmocnic calosc ? .
zasadniczo wszystko dziala , ale czujnik zegarowy w czasie przejazdu wzdloz osi Y w stosunku do stolu Teowego pokazuje jakby os byla lekko , miekko pofalowana - prostopadle ok 0.07 , rownolegle 0.05 mm .( stolik na 100% rowny , zabielony na innej precyzyjnej maszynie ) Na calej dlugodci 60cm sa 3 "brzuchy" . Przed przykreceniem walkow powierzchnie byly zabielone .
Silniki sterowane sterownikami whale3 i dg2s na 24V .
Czy warto silniki podpiac do osi przez paski zebate ? cos to wniesie ?
enkodery maja 500cpr , i mach chodzi na 65kHz , wiec wielkich predkosci nie osiagam - ok 700mm/min. Jedna sruba ma skok 10mm , druga 5mm .
Silnik osi Z to pittman z przekladnia 19:1 , zeby mialo sile sie wgryzac w material .
Czy warto dac wiekszy zasilacz 48V ? , silniki sa niby 30v , ale sterownik dopuki nie musi nie laduje calego napiecia , wiec moze wiekszy zasilacz nie spali ich a chwilowe kopniecie moze sie przydac .
na zdjeciu jest tez przykladowa powierzchnia boczna z blachy 16mm .
Gorne powierzchnie frezowane czołem freza , nie sa zbyt rowne , jesli wrzeciono porusza sie w X to kolejne przejscia freza obok siebie sa bardzo rowne , ale jak chodzi w osi Y to mniej , jak mniemam wynika to z tego ze wrzeciono jest nie idealnie prostopadle do stolu w jednej osi .
Wszelkie sugestie mile widziane .
Pozdrawiam .
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
/nObrazek
Ostatnio zmieniony 27 paź 2011, 16:21 przez tomekscnc, łącznie zmieniany 2 razy.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 paź 2011, 16:05
Zalanie żywicą chyba dużo nie wniesie, bo to zdaje się dosyć elastyczne. Może raczej betonem... Ale niech się jeszcze inni wypowiedzą - nie jestem wystarczająco obczajony w tej dziedzinie, żeby polegać wyłącznie na mojej opinii.
Co do krzywizny - podejrzewałbym, że po prostu wałki proste nie są - zobacz, czy to się nie pokrywa z momentem przejazdu nad mocowaniem wałków do podpór/podpór do maszyny.
(uwaga techn. - ustaw zdjęcia tak, żeby nie były obok siebie, bo się wątek strasznie "szeroki" zrobił w przeglądarce)
oprawcafotografii
Re: nowa maszyna - jak usztywnic , co poprawic
Post napisał: oprawcafotografii » 27 paź 2011, 17:06
Kress zamocowany w ten sposob bedzie sie kiwal przod-tyl.
Zrob druga obejbe, nawet prowizoryczna i chwyc go u gory...
q
tomekscnc
Post napisał: tomekscnc » 28 paź 2011, 09:48
Dzieki , uwaga o kresie bardzo sluszna .
pzdr.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 paź 2011, 10:06
Mały offtop:
Jak usztywnić wrzeciono "na górze"? Nie ma ono żadnego dobrze określonego kształtu.... Ja odcisnąłem obudowę w masie epoksydowej i po utwardzeniu dorzuciłem obejmę. Metoda jest ok dla małego drewniaka, ale jak koledzy polecaliby to robić dla jakiejś większej maszyny?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2011, 10:12
Dolozyc 700zl do chinczyka chlodzonego woda i problem z bani ;)
q
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 paź 2011, 11:01
No bardzo zabawne. Ale jakoś chcę mieć małą maszynkę - względnie przenośną - więc robienie instalacji wodnej nie pociąga mnie.
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 paź 2011, 12:06
ursus_arctos pisze:No bardzo zabawne. Ale jakoś chcę mieć małą maszynkę - względnie przenośną - więc robienie instalacji wodnej nie pociąga mnie.
sa tez chlodzone powietrzem do 1,5kW, ale o wiele bardziej halasuja
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2011, 12:08
Do chlodzenia wrzeciona 800W wystarczy kilka litrow wody i mala chlodniczka.
Spokojnie zmiescisz wszystko pod maszynka.
q
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 paź 2011, 12:20
Pod maszynką niczego nie zmieszczę, bo to jest "biurkowa" maszyna. Na razie to i tak mam wrzeciono w postaci dremelka, więc w ogóle nie ten kaliber.
