CYKL 97 czy G33?
CYKL 97 czy G33?
Witam, do wykonania mam gwint M14 na długości około 60mm, maszyna to CTX310 eco, mógłbym napisać go w shopturnie, ale chcę spróbować w ISO. Materiał to stal nierdzewna więc nie chce zastosować dosuwu promieniowego tylko boczny lub naprzemienny, pierwszy mój pomysł jest taki że wygenerowałem sobie w cimco ścieżkę narzędzia z dosuwem bocznym i zaprogramowałbym sobie załóżmy te 10 przejazdów funkcją G33, kolejna sprawa to CYCLE97 i tu myślę że bez pomocy sobie nie poradzę, czy mógłby ktoś zamieścić część takiego działającego programu z cyklem 97? Czytam o tym cyklu i nie wiem do końca jak to ugryźć, z góry dziękuję za pomoc.
Przeciez w shopturn jest opcja wyboru sposobu dosuwu. W module nacinania gwintu masz ikonke sposobu dosuwu i za pomoca "select" mozesz wybrac pomiedzy dosuwem wzdluz lewego zarysu, prawego lub wlasnie naprzemiennie. Po co kombinowac jeszcze z ISO? Panowie z Siemensa posiwecili pewnie duzo sil, zeby zrobic ten modul a ty chcesz to tak zniweczyc?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tutaj masz pierwszy lepszy przykład:
Gwint M22 tylko wykonywany w odwrotną stronę od wrzeciona do czoła wałka.
Czyli od Z-44 do Z1
HELP:
http://cadm.zut.edu.pl/pub/sinumerik/kurs840d.pdf
N55 G95 S500 M4
N56 T3 D1 ; GWINT M22X1
N57 G0 X27 Z-44 M8
N58 CYCLE97(1,0,-44,1,22,22,,,0.92,0.04,27,0,8,1,3,1)
N59 G0 X27 Z-44 M9
N60 G0 X190 Z150 M5
Czyli od Z-44 do Z1
HELP:
N55 G95 S500 M4
N57 G0 X27 Z-44 M8
N59 G0 X27 Z-44 M9
N60 G0 X190 Z150 M5
Ok, dzięki, w środę przetestuję, ale zanim to zrobię to powiedz mi dlaczego drugi parametr (MPIT) jest podany jako 0 i widzę też że dobieg narzędzia i wybieg jest pominięty, co oznacza dokładnie ten wybieg i dobieg? Na tą chwilę rozumiem to w ten sposób że jest to przestrzeń przed i za gwintem jaką ma pokonać dodatkowo narzędzie? Czy parametry pomijać właśnie w ten sposób, że pomiędzy przecinkami nic nie występuje? Kolejna prośba, jakimi funkcjami zaprogramować wysunięcie konika, czy będzie to M20 i M21? byłbym wdzięczny za przykład.
