Chcialbym sie dowiedziec czegos na temat mozliwosci przesuwania suportu konika podczas pracy maszyny. Dokladniej to chodzi mi o mozliwosc wykonywania nakielka i pozniej dalszej obrobki bez koniecznosci rozdzielania na dwie rozne operacje. Prosilbym jesli to mozliwe o przyklad takiego programu z wyjasnieniem poszczegolnych blokow. Maszyna - AFM TAE 45 N na sterowaniu Fanuc Oi-TC.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc
Przesuwanie suportu konika podczas pracy maszyny - co i jak?
M58 - zaryglowanie konika
M59 - odryglowanie konika
a Gkod co do czego potrzebny?? w ksiazce od maszyny jest tylko podany przyklad :
M58;
Z500;
M59;
i nic wiecej poza tym ze musi to byc robione na zatrzymanych obrotach...
[ Dodano: 2011-10-26, 18:28 ]
aaa tylko ze przy M58 przerzuca na zupelnie inny program. przykladowo ten w ktorym to wpisuje to O9594 a po uruchomieniu M58 przeskakuje na O9009.
M58;
Z500;
M59;
Re: Przesuwanie suportu konika podczas pracy maszyny - co i
Witammr-zgr pisze:... Prosilbym jesli to mozliwe o przyklad takiego programu z wyjasnieniem poszczegolnych blokow. ...
Poniżej podaję taki przykład (ale nie na Twoją maszynę) - jest to fragment programu na Haas.
T606 (NAKIEŁEK)
G97 S750 M03
G00 Z2.
X0. M08
G81 Z-2.5 R2.5 F0.06
G80
G28 U0
M21 (DOSUW KONIKA)
G04 P3
M22 (POWRÓT KONIKA)
M30
Warunkiem prawidłowego działania konika jest wpisanie odpowiednich wartości w ustawieniach przedstawionych na rysunku (dotyczy sterowania Haas).
Dlaczego dosuw konika musi być wykonany na zatrzymanych obrotach? ... jest to dla mnie dziwne....i nic wiecej poza tym ze musi to byc robione na zatrzymanych obrotach...
... ,,skoki'' z programu na inny program również nie potrafię wyjaśnić.
Wykorzystaj fragment mojego programu i w miejsce dosuwu / odjazdu konika wpisz swoje M kody i moim zdaniem powinno zadziałać.
Pozdr
Mariusz.
ja dodam od siebie, że przy postoju czasowym G04 ja używam zamiast parametru P parametru X
Tokarka Doosan na starym Fanucu
Z tego co pamiętam - a robiłem to w poniedziałek - była tam jeszcze funkcja M18.
jak znajdę troche wolnego czasu to wrzucę tą sekwencję.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
dzisiaj kombinowalem z tym chwile i u mnie sa pomieszane M-kody ;/ na piechote musialem szukac kazdy jeden ale z grubsza sie udalo. na cztery potrzebne znalazlem trzy. ryglowanie konika zamiast M58 podanego w DTRce jest pod M68, wysuw pinoli M45, schowanie pinoli M46... musze jeszcze znalezc odryglowanie ale to juz pikus
co do pracy na zatrzymanych obrotach to tak jest podane w DTR po prostu. moze wzgledy bezpieczenstwa. nie wiem...
a program sam w sobie wyglada u mnie w ten sposob:
O7777;
G96T1111S200M4;
G92S1500;
G0X65Z0;
G1X-1F.2;
G0X250Z50;
G95T808S200M3;
G97S350;
G0X0Z1;
G0X300;
M5;
Z700;
M68;
Z290;
(TUTAJ BRAK KODU ODRYGLOWANIA
M20;
G96T1111S200M4;
G0X250;
M5;
M21;
Z290;
M68;
Z700;
M30;
[ Dodano: 2011-10-27, 21:50 ]
a co do M18 to jaka to u Ciebie jest funkcja? bo u mnie moze byc inny numer
O7777;
G96T1111S200M4;
G92S1500;
G0X65Z0;
G1X-1F.2;
G0X250Z50;
G95T808S200M3;
G97S350;
G0X0Z1;
G0X300;
M5;
Z700;
M68;
Z290;
M20;
G96T1111S200M4;
G0X250;
M5;
M21;
Z290;
M68;
Z700;
M30;
na moim Oi-TC przy przerwie czasowej tez jest X jako parametr...marchru pisze:a dodam od siebie, że przy postoju czasowym G04 ja używam zamiast parametru P parametru X
