problem
yach35
problem
Post napisał: yach35 » 24 paź 2011, 07:46
witam kolegów
mój problem polega na tym że przy bazowaniu maszyny oś x i z krańcówki natychmiast zatrzymują silniki natomiast oś y po najechaniu na krańcówkę raz zatrzymuje silnik innym razem zaś powoduje wsteczne obroty silnika do momentu zjechania zderzaka z krańcówki
program mach3
może ktoś wie co za czort????
yach
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 paź 2011, 12:16
Jeżeli dobrze się orientuję to bazowanie powinno wyglądać tak za każdym razem, czyli najazd na krańcówkę potem cofnięcie do momentu jej zwolnienia. Musi tak być, gdyż jedna krańcówka może pełnić dwie funkcje, tj. bazowania, oraz limitu. gdyby krańcówka nie zostałaby zwolniona, wówczas za każdym razem aktywowałby się limit. Może problem leży po stronie krańcówek- jakieś luzy po stronie mechaniki, tj. skok dźwigni różnie działa.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
yach35
Post napisał: yach35 » 25 paź 2011, 12:53
hmmm dzięki wymienię na inne i zobaczę
yach
