Program InteGNPS - problem rozwiązany
lucan
Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam i proszę o pomoc.
Wycinarka do blach (chińska) kupiona w obiegu wtórnym, bez żadnej dokumentacji, instrukcji itp. Praktycznie mi udało się ją uruchomić jednak jest jeden problem z samym programem InteGNPS (v 18.01).
Sprawa dotyczy wycinania otworów w elemencie (np. wycinanie pierścienia). Powinny byś dwa cięcia i to w tej właśnie kolejności:
- wykrojenie otworu wewnętrznego
- wykrojenie samego elementu (po obwiedni)
a program ustala tę kolejność przypadkowo.
I tu są dwa problemy.
1. Program automatycznie ustala Cut-in flags w sposób dość przypadkowy. Zdarza się, że niekiedy cięcie rozpoczyna się od obwiedni elementu, a nie od wewnętrznego otworu.
2. W otworach wewnętrznych elementu palnik zawsze wchodzi na linię cięcia od strony zewnętrznej tego otworu, czyli niszczy sam element.
Czy to sprawa błędnej obsługi programu?
W obydwu przypadkach nie mogę ręcznie skorygować tych błędów.
Jeżeli niezbyt dokładnie opisałem problem mogę dołączyć rysunki obrazujące go
Dziękuję
[ Dodano: 2011-10-25, 18:34 ]
Problem rozwiązany.
Dziękuję
Problem rozwiązany.
andmar2005
hi
korzystam z tego programu
http://www.sheetcam.com/downloads.shtml (jest również w pl)
łatwo konfigurowalny postprocesor
cena chyba koło 400zł a 180 lini kodu normalnie działa
podobny problem masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics57/fagor- ... t21052.htm
hi
hi
cnccad
pobrałem go i wydaje się być przyjazny. Długo na nim kol. andmar2005 pracujeszandmar2005 pisze:hi
andmar2005
andmar2005
michal_t2
Bardzo proszę Was o pomoc. Miałem płytę z InteGNPS ale zaginęła i nie mogę zainstalować. Mam klucz (SoftDog) ale ta wersja co jest dostępna na stronie producenta to demo i nieważne czy mam wpięty klucz czy nie, i tak jest demo. Pisałem do producenta ale cisza. Może ktoś ma i podesłał by mi na meila albo udostępnił? Ponieważ każdy program chyba będzie pasował, a czy się uruchomi to kwestia klucza. Będę bardzo wdzięczny.
