Hermle c40u
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
cinq
Hermle c40u
Post napisał: cinq » 29 cze 2011, 18:07
Panowie potrzebuje informacji na temat maszyny Hermle C40U (sinemerik 840D)
Problem jest taki:
Raz wymiary siadają w 0.01mm a raz w kilku dychach - od czego takie rozbierznosci mogą sie pojawiać
Druga sprawa jest taka:
Po ustawieniu zera sondą, dokonuje pomiaru narzędzia poprzez laser , wychodzą rozbierzności w długości narzedzia ok 0.1mm - gdzie szukac przyczyn
trzecia sprawa:
jak dokonujecie korekt w postaci "przybierz 0.05 w głąb materiału" przy obróbce ciągłej TRAORI pracując z wygenerowanego programu z zewnętrzengo źródła, mając jedna baze G54. Wprowadzacie korekte bazy czy długości narzędzia?
Jak ktos w temacie proszę o jakieś wskazówki
Dziekuje!!!
cinq
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 03 lip 2011, 13:47
Czy na opomiarowaniu osi ma pan enkodery czy liniały.
SYSTEM 3D
Post napisał: SYSTEM 3D » 05 lip 2011, 09:10
1/ Aby stwierdzić co się dzieje z maszyną, trzeba zrobić test diagnostyczny obrabiarki. Nie bez tego wszystkie próby odpowiedzi na problem to wróżenie z fusów. Możemy wykonać taki test szczegóły na stronie http://www.system3d.pl/diagnostyka.html .
2/ Spróbowałbym skalibrować obydwie sondy. Najpierw ustawił prawidłowo wiązkę lasera, później ustawił położenie wiązki, i skalibrował sondę do narzędzia.Następnie zmierzył narzędzie przefrezował (na kółku) dowolą powierzchnie na której ustalamy G54 Z=0 i na tej powierzchni kalibrujemy sondę do detalu.
3/ Jeżeli jest dobrze ustawiony punkt obrotu osi obrotowych to można kompensować zarówno narzędzie jak i układ współrzędnych ale jeżeli nie jesteś pewny czy osie obrotowe są dobrze ustawione to lepiej korygować układ współrzędnych ponieważ występuje przesunięcie punktu zerowego po obrocie osi obrotowych.
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
Seba_Winti
Post napisał: Seba_Winti » 23 paź 2011, 10:24
Czesc,
1) nie rozumiem jak siadaja Ci wymiary?
2) Musisz skalibrowac Bluma i Taster.
kalibracja Bluma....masz w maszynie tzw. trzpien pomiarowy na nim jest podany dokladny wymiar ktory powinien zmierzyc laser...
kalibracja Tastera....musisz miec zmierzone narzedzie(dlugosc) frezujesz tym narzedziem powierzchnie, mierzysz ja tasterem i dokonujesz korekcji
W ten sposob kalibruje sie obydwa systemy pomiarowe.
3) Z TRAORI w glab....mozesz tylko korygowac dlugoscia narzedzia w innym przypadku twoj detal bedzie brakiem.
Seba
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 23 paź 2011, 19:40
Skąd wiadomo, że na maszynie zainstalowany jest laser BLUMA?
Co do pomiarów sondą laserową mam to samo co autor wątku, z tym, że chodzi o sonde Renishaw.
Rozbieżności w stosunku do pomiarów na grzybku lub jakimś presecie były tak duże, że po prostu za przeproszeniem zbaraniałem.
Rozbieżności te wynikają z wielu rzeczy, ale przede wszystkim ze sposobu w jaki reaguje laser na przecięcie wiązki, a to z kolei związane jest z kształtem narzędzia iloscią ostrzy itp.
Przy pomiarach należy wprowadzać odpowiednie poprawki, które wynikają z kształtu narzędzia. Jednak problem polega na tym, że wartości tych poprawek należy wyznaczyć samodzielnie w sposób doświadczalny a to z kolei wymaga czasu i stworzenia bazy poprawek dla wszystkich używanych narzędzi.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
